Sot i kjøling på 10 hk Sabb
øyværing
Hei båtfolk.
Har søkt litt rundt men fant ikke det jeg søkte etter.
Har en 10 hk Sabb diesel 79 mod type G. Motoren går varm ved belastning, har ny termostat og pumpemembran (byttet for 3 år siden)
Termostaten ble tatt ut i går og testet. Den fungerte bra. Ble da oppdaget at det var sotvann på tanken. har ikke lekasje av kjølevann. Ble byttet kjølevann på motoren ved utsetting i April.
Det jeg lurer på er hva som kan være årsaken evt utbedringer. Motoren er som ny ellers.
Håper på svar :)
Rana plast 530 med 40 mercury 4t. 18 Hemnesbygd snekke 10 sabb diesel (morild) 14 Ranaspisse
For livets glade gutter går solen aldri ned
Takk for svaret,
Har ikke merket luft bobler, men skal sjekke det.
Eksos lukter det, men har tørr eksos. Røret går rett fra lyddemperen og ut i øverste bordgang.
  • 2 uker senere...
Har nå bestilt topp pakning, vann pakning og pakningen mellom topp og lyd demper.
Momentet til toppen har jeg, men det står ikke noe om rekkefølgen på boltene.
Noen som vet ?
