FM 8-12 magnet-fordeler?
Muhammed
Jeg kan kanskje hjelpe deg med instruksjonsbok til motoren, men hvilken modell er det?
Når du snakker om ombyggingsett for magneten er jeg ikke helt med på hva du snakker om. Mener du et kanskje et nytt tenningssystem som du får kjøpt av en privatperson i Fredrikstad???
Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!!
HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER.
det hadde vært fint med instruksjonsbok. vet bare at det er en 8-12 hk FM har ikke peiling på vilken modell det er. jeg har tenkt å bygge et nytt tenningsystem selv, derfor ville jeg ha tegning eller bilder, slik at jeg kansje fikk noen ideer.
Okey, da er jeg med på det med tenningssystemet. Hvis jeg fåår adressen din så skal jeg ta kopi av begge håndbøkene og sende dem til deg. Hvis du ser på høyre eller venstre side på motorblokka vil du finne en plate og der står det når den er produsert.
Plata ser slik ut når den er pusset med ståull eller lignende:
Bilde
Takk det var snilt. motormerke er vekk på min motor.
min adr er Dagfinn Ospenes
Jærnes
4634 Kristiansand
Bilde
... magneten er helt ødelagt. Er det noen som har tegninger eller bilder av denne motoren når den er ombygd til fordeler?
Hei dospen!
Ing. Per Ø. Andreassen, Gluppevn.75 – 1614 Fredrikstad – Tel.: 69 39 03 60 (pensjonert Ing. fra FM-fabrikken) lager nye tennings-anlegg med rotor, stifter og fordeler, kondensator og coil for FM motorer, hvis magneten en gang skulle bli ødelagt. Dessuten vet han alt om motoren (han var selv med på å konstruere L2-motoren), er meget hjelpsom og rimelig!!! Han selger også et instruksjonshefte for Sleipner-motorer (samme teknologi som FM) for kr. 60,- som jeg anbefaler. Heftet har mye god in-formasjon om bruk og stell av gamle bensinmotorer.
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Hei dospen!
Kan jo legge til at det tenningssystemet hans er utsolgt for vinteren.  Vi kommer til å kjøpe et til våren. Det koster kr 2200, og skal visstnok være knallbra. Du vil med et slikt system aldri få problemer med å starte motoren selv om det er/har vært aldri så fuktig.
.......motormerke er vekk på min motor.
Årstall er innstøpt i motorblokka (veivhus) på alle FM'ere. På babordside, rett under der hvor dynastarteren sitter, akterover mot vannpumpa.....Lykke til! :o)
det er dette jeg har tenkt å lage selv, og skulle gjerne sett hvordan det ser ut.
