Skrapet båten ren under, hva bør gjøres videre..
Kaptein_Kaos
Heisann !
Da har jeg skrapet av mange lag med gammelt bunnstoff under båten, det sitter igjen 2 lag som ikke lar seg fjerne, disse antar jeg at muligens er antipest\primer...
Det underste laget er gulaktig av farge, og det ytterste laget er mørkebrunt og hardt og glatt, disse lagene er nok temmelig sikkert sprøytet på da de er glatte\jevne.
Hva bør gjøres før jeg smører på nytt bunnstoff, eller kan jeg bare smøre rett oppå det mørkebrune laget......
Båten er en 1990 mod Fairline som gikk i Fransk farvann til 2007...
Kaptein_Kaos
Prøv å vaske med en fille med tynner på. Om laget ikke farger av så er det 2-komponent, dvs primer. Om så er tilfelle, ville jeg ha påført noen nye lag med primer før bunnstoffing. Påfør det første strøket med bunsntoff mens primeren ennå er klebrig, da sitter det bedre.
Hvorfor skal du fjerne bunnstoff som sitter godt? Det er ingen grunn til å skrape båten rein for gammelt bunnstoff før du påfører ny. Det viktigste er å skrape det som er løst. De som er ekstra nøye pusser gjerne ned overgangene som oppstår etter skraping, slik at underlaget blir jevnt og fint.
Mange lag med gammelt bunnstoff gir mindre fart, øker drivstoff-forbruket og så ser det jo flottere ut med kun 1 lag eller 2.
Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt.
Dersom løst bunnstoff er fjernet og overganger er pusset ned til en jevn flate, vil gammelt bunnstoff ha marginal betydning for fart og drivstofforbruk. Men når dette er sagt skader det selvsagt ikke å skrape båten tilnærmet rein av og til.
Ut fra spørsmålsstillingen tolker jeg trådstarter til å være relativt fersk mht. båthold. (Ref. spørsmålet: "Hva bør gjøres før jeg smører på nytt bunnstoff, eller kan jeg bare smøre rett oppå det mørkebrune laget......"). Mitt poeng er således bare å signalisere at han ikke trenger å gjøre vedlikeholdet mer omfattende enn nødvendig. Nye båteiere innbiller seg ofte at båthold er mer omfattende enn det strengt tatt er. Ofte lar man seg forlede av ymse råd som man ikke har erfaring nok til å sette i et riktig perspektiv.
Redigert av Cruiseliner (see edit history)
Jeg er helt enig med deg Cruiseliner, er ikke noe "must". Man trenger jo ikke lage seg mere arbeid enn nødvendig, men har man lyst så er det fordelaktig og gjøre det.
Grunnen til at jeg ville skrape rent er at det ser ut til at båten har fått et nytt strøk "all over" hver gang den har vært oppe, så det hadde blitt mye arbeid og pusse overgangene på alle steder der det har løsnet...
Videre så har jeg nå slipt igjennom et lite felt ned til det gulaktige laget, mattet ned noe av det brune laget, og flekket litt rundt omkring slik at jeg i morgen kan forsøke og skrape av flekkene og se om det er stor forskjell med tanke på vedheft...
Kaptein_Kaos
