Netics Startet 24.April.2011 Link til dette innlegget Startet 24.April.2011 Har en 3 sylindret suzuki 30hk påhengsmotor som min far kjøpte ny i 93. Det eneste som er galt er at propellen har en skade. Tenkte jeg skulle kjøpe 13-14 fots båt med ratt å bruke den på, men hvilken propell skal jeg kjøpe? Om noen er intressert i motoren, så finns det mulighet for at jeg skal selge den. Den har vært brukt 3 ganger de siste 12 årene, sist var i 2005. Mvh Sitér dette innlegget Link to post
bukt Svart 24.April.2011 Link til dette innlegget Svart 24.April.2011 hei har samme motor men nyere på en yamarin 15 ft , den bruker jeg 10.4" x 12p 4bladet propell på. Sitér dette innlegget Link to post
Netics Svart 4.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2011 (redigert) Har en Suzuki 30hk, 3 sylindret motor fra ca 1993. Skal ha denne på en SunBuster på 13 fot. Lurer på hvilket turtall denne motoren trives best på? Hviss jeg monterer turteller, og så prøver meg fram med original propellen, så vet jeg vel sånn ca hvilken propell jeg bør kjøpe? Båten MÅ greie å plane med 4 voksne i. Men vil jo ikke miste all toppfart heller... Noen forslag? Og så lurer jeg på hvordan jeg kobler til turteller? Mvh Redigert 4.Mai.2011 av Netics (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Netics Svart 6.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2011 Ingen? Sitér dette innlegget Link to post
bukt Svart 6.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2011 (redigert) hei har samme motor men nyere på en yamarin 15 ft , den bruker jeg 10.4" x 12p 4bladet propell på turteller kobles ved gasskonsollen, turtallet vet jeg ikke da jeg ikke har koblet til turteller men går ikke på sperren og høres grei ut.. Redigert 6.Mai.2011 av bukt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Netics Svart 7.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2011 Da bør vel jeg gå for en 10.4" x 14" Men tenkte jeg skulle kjøpe vanlig 3 bladers alu propell.. Sitér dette innlegget Link to post
Netics Svart 8.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2011 Har en Suzuki DT30 (30hk), som er en frisk 3 sylindret motor fra sent 80 tall tror jeg. Båten er en SunBuster på 13 fot fra 1985. Siden propellen som står på motoren nå er rasert så er spørsmålet: Hvilken propell skal jeg velge? Båten skal brukes av 2-4 voksne. Sitér dette innlegget Link to post
bukt Svart 8.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2011 (redigert) hei gidder ikke svare igjen da jeg har svart i de andre 2 trådene dine om det samme tema uten å se at det var samme trådstarter https://baatplassen.no/i/topic/79542-suzuki-30-hk-hvilken-propell/ https://baatplassen.no/i/topic/80023-turtall-paa-suzuki-30-hk-hvilken-propell/ Redigert 8.Mai.2011 av bukt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Netics Svart 8.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2011 Får jo ikke et skikkelig svar, tenkte at med ny tittel kunne jeg kanskje få et mer nøyaktig svar? Kanskje fra noen med samme båt og/eller samme motor. Sitér dette innlegget Link to post
bukt Svart 8.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2011 Får jo ikke et skikkelig svar, tenkte at med ny tittel kunne jeg kanskje få et mer nøyaktig svar? Vet ikke hva som er skikkeligt svar jeg, jeg har samme samme motor men nyere . er din 93 som du skrev er den 3 syl. er den på 80 tallet er den 2 syl. min bruker den propellen som jeg skrev med en 15 fot båt, da kan nok du gå opp ett hakk siden båten din er lettere... at du får fatt i noen med akkurat lik båt og motor er vel tvilsomt... du må nok som resten av oss prøve og feile... jeg har gitt deg et hint hva som trengs Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 8.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2011 ... ville også vært lettere å gi svar dersom du hadde oppgitt hva slags propell du har nå og hvor godt den fungerte mtp aks og hva slags toppfart du fikk når den var i god stand. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Netics Svart 8.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2011 (redigert) Setter pris på svar ja, hadde bare håpet at det var noen der med enda mer nøyaktig svar Motoren er 3 sylindret, trodde kanskje den er fra sent 80 siden det var det jeg fant ut når jeg søkte, men må ha skjedd noe galt der Redigert 8.Mai.2011 av Netics (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Netics Svart 8.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2011 ... ville også vært lettere å gi svar dersom du hadde oppgitt hva slags propell du har nå og hvor godt den fungerte mtp aks og hva slags toppfart du fikk når den var i god stand. Problemet er at jeg aldri har prøvd motoren på båten. Henta motoren idag skjønner du. Propellen som står på motoren er en ødelagt 10 1/4" x 13". Har funnet ut at motoren skal ha mellom 5-5600rpm ved full gass.. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 8.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2011 Kommentar fra moderator: 3 emner med samme tema er slått sammen. Om man ønsker flere svar så sier man ifra om det, ikke starter en ny tråd. Får jo ikke et skikkelig svar, tenkte at med ny tittel kunne jeg kanskje få et mer nøyaktig svar? Kanskje fra noen med samme båt og/eller samme motor. Skjønner ikke hvordan du kunne forvente det når tittelen på det nye emnet du opprettet var "Hjelp! Valg av propell?" Nå har jeg endret tittelen slik at båt og motortype er med. Sitér dette innlegget Link to post
Netics Svart 8.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2011 Kommentar fra moderator: 3 emner med samme tema er slått sammen. Om man ønsker flere svar så sier man ifra om det, ikke starter en ny tråd. Skjønner ikke hvordan du kunne forvente det når tittelen på det nye emnet du opprettet var "Hjelp! Valg av propell?" Nå har jeg endret tittelen slik at båt og motortype er med. Oooog takk for det Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 8.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2011 Bare hyggelig, men nå tror jeg det kan være en idé at både du, og ganske så mange andre jeg har måttet rette på i dag, leser reglene. Å sitere et innlegg 100% er forbudt, spes. når man svarer direkte på det. Ifølge reglene er også ordet "hjelp" ikke tillatt brukt i titler. Grunnen er at det ordet, samt problemer og spørsmål, svært ofte fører til en intetsigende tittel. Noe herværende emne var nok et eksempel på. Sitér dette innlegget Link to post
