Teppe eller lakkert dørk?
Astor
Jeg har lagt ny dørk inne i kabinen på Elwaroen. Teakfinerplater med hvite "nater"  som nå skal lakkeres. Det blir lekkert!
Men! Ute under kallesjen, mellom kabinen og akterhytta, hva skal jeg velge?
Dette er en bruksbåt. Tøffer og går rundt 250 timer i sesongen. Er ombord omtrent hver enste dag. Ting slites.
Skal jeg velge teppe i to deler, som kantsys? Lett å fjerne når jeg skal under til motoren. Da kan jeg beholde de gamle dørkene, som skjules av det nye teppet.
Eller legge dørk der også? Tenker mest på riper og slitasje på en pent lakkert dørk. Dette selv om jeg velger en løper som ligger løst på midten  av dørken.
Her trenger jeg synspunkter fra dere andre!
Mine finerplater er godt slitt,
-hva skal/bør jeg gjøre. prøve og pusse og så lakke ?
-Skjære til nye plater i samme matriale ?
- få tak i helved/heltre plater ?
:confused: :confused: :confused:
Foran vasken er det så slitt at stripen (svart) imellom bordene nesten er borte.
Hvis noen kan gi ca pris.  så hadde det vært lett for meg og velge.
Evt fortelle meg hvor jeg får tak i det forskjellige.
:flag:
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
alternativt kan du EPOXY behandle dørkeplatene. Svært slitesterkt, i realiteten en plastdørk som ser ut som en tredørk.
I fall du tester denne, trenger du et UV filter i EPOXY`en.
Suzuki
Hmmm...  Kanskje en ide.
Skal likevel epoxybehandle båten under til våren og når jeg først er i gang osv.... Kunne jo tatt dørkene i cockpiten i samme veiva.
Men hvordan?
Mine teak-finer plater er rimelig oppskrapa/ripete i lakksjiktet, men ikke særlig sår ned i treverket.  Pusse, lakke og tørke på vanlig måte - og så legge på et par med epoxy?  Problemer med kjemiske reaksjoner med lakkene?    Får jeg epoxyen blank (lakkfinish)?
Eller gjøre omvendt?  Dvs slipe lakken helt ned.  Legge et par med epoxy.  Deretter et par med lakk?
Mitt ønske er maks slitestyrke i overflaten kombinert med "anstendig" finish.
Tips/erfaringer?
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
Slip ned til treverket, så langt det lar seg gjøre.  Sikkert ikke noe lurt å slipe gjennom finerlagene :lol:
Legg på epoxy.  Dersom du trenger ekstra slitestyrke legger du på et lag glassfiber også.  Vevd type for epoxy, ikke den for polyester.
Så lakk for å UV beskytte epoxyen.
Stian
