Leif T. Røbekk Startet 9.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 9.Mai.2011 Hei På min 34 fots båt fikk jeg i forige uke byttet ut en liten bit av en gammel "orginal" slange som ser ut som at den er laget av papit/papp med ståltråd rundt. Fikk da også isolert de 2 første meterene ut i fra min Eber D4 pluss, dett ga en økning fra 39 til 45 grader ut i fra dysa i byssa. Anbefales :-) Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 9.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2011 Hva slags isolasjon brukte du? Mvh: Tom Sitér dette innlegget Link to post
skhauge Svart 9.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2011 På min forrige båt la eg armaflex slange rundt rørene. Dette ca 50 cm etter varmeren. Kjørte på fullt lenge mens eg sjekket om isolasjonen tolte det. Gikk helt fint. Det demper endel lyd og. Sitér dette innlegget Link to post
Leif T. Røbekk Svart 13.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2011 Hei Tom Brukte isolasjons strømpe fra seatronic Link Dette er et knall produkt, og meget enkelt å tre innpå når en kan triksene :-) mvh Leif T. Røbekk Sitér dette innlegget Link to post
christensenleif@msn.com Svart 13.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2011 de har jeg brukt og der de ikke kan tres på er det bare å snitte plasten på langs; glavaen inni er allerede delt slik så er der bare å brette rundt slangene med overlapp og tape med gaffa/duct-tape skikkelig effektivt! mvh Leif Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 13.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2011 meget enkelt å tre innpå når en kan triksene Og triksene er? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Sjeldenutpå Svart 13.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2011 slangene må demonteres og trees forsiktig ned i utstrakt isolasjon... Men eg synest det gav økt støy i utblåsningen....akkurat som om all lyd fra varmeren som tidligere fikk fordele seg, blir blåst ut sammen med luften. Min lokale båtpusher solgte meg dyser for defroster til bruk på eber'n, de smeltet ... så han måtte bestille andre dyser som var bereknet på dieselvarmer. Men eg har ikkje målt temperaturen. Varmt og godt iaffal Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
UVÆR-II Svart 13.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2011 Hei Kuttet ei 0,5 liters brusflaske som jeg tapet på slangen (75 mm) når jeg tredde på isolasjon fra Seatronic, hvis det kan kalles et triks så har jeg mange!!! Nils Sitér dette innlegget Link to post
jsw Svart 13.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2011 Kuttet ei 0,5 liters brusflaske som jeg tapet på slangen (75 mm) når jeg tredde på isolasjon fra Seatronic, hvis det kan kalles et triks så har jeg mange!!! Bra triks - det der må lette en del - men var det med eller uten kork? Kom igjen med flere triks - er en hund etter ny kunnskap.... Sitér dette innlegget Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert! (Pippi Langstrømpe) Link to post
Leif T. Røbekk Svart 20.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2011 (redigert) Hei Kuttet ei 0,5 liters brusflaske som jeg tapet på slangen (75 mm) når jeg tredde på isolasjon fra Seatronic, hvis det kan kalles et triks så har jeg mange!!! Nils Jupp, dette er det samma som jeg gjorde :-) Etter at brusflasken er tapet fast på slangen, knyttet jeg en ledning rundt korken på flasken, så tapet jeg enden på en tomstok som jeg tredde igjenom isolasjons strømpen, da kunne jeg "dra" strømpen over slangen :-) mvh Leif T. Redigert 20.Mai.2011 av Leif T. Røbekk (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
