jdahl Startet 27.Februar.2003 Link til dette innlegget Startet 27.Februar.2003 Har fått tilbud om en Quicksilver 270 2000 mod, med en 4 hk merkury 97 mod, til 6000,- er dette en bra pris, båt og motor ser bra ut og skal være lite brukt, Har en bekjent som bekrefter dette. Har også hørt at disse 4 hk, kan lett oppgraderes til 5 hk, stemmer dette. Har begynt så smått med oppussingen av båten innvendig nå, GLEDER MEG TIL SOMMEREN. Dahl Sitér dette innlegget Link to post
Mini Svart 28.Februar.2003 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2003 Oppgradering til 5hester er svært kurant. Det burde du kunne gjøre selv, men det er litt trikcky. Gummibåten kjenner jeg ikke, men vi har vurdert å bytte ut Zodiacen og når det skjer er Quicksilver en av de som skal vurderes. Er dette en båt med dørkplater? Isåfall, sjekk platene nøye m.h.t. at all malingen/lakk fremdeles er på platene. Viktig fordi disse platene blir ofte liggende lenge i vann. Lykke til.................................. Sitér dette innlegget Link to post
Eppa Svart 28.Februar.2003 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2003 Min svoger har en liten Quicksilver med en 5 Hk Mercury på. Den er 2-3 år gammel. Er usikker på om det er akkurat samme modellen. Når min nevø på 12 år bruker denne får min søster helt hetta. Hvis det ikke er helt speilblankt på sjøen hopper og spretter båten noe voldsomt. Den reiser seg også mye. Det virker rett og slett som om den er for kort. De har forsøkt å legge en stor stein fremme men da det er små muligheter for å få festet denne var forsøket rimelig mislykket. Vil anbefale at du om mulig får prøve Quicksilveren på sjøen før du kjøper. Mvh. Espen Sitér dette innlegget Link to post
Mini Svart 28.Februar.2003 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2003 Mitt inntrykk er at dette Eppa forteller ikke er spesielt for Quicksilver. Dette er opplevelser "alle" får når vi snakker om så små gummibåter. Noe av dette kan nok avhjelpes ved å tilte motoren inn et hakk eller to. Forøvrig er det svært viktig å bruke nødstoppsnoren riktig, slik at motoren kutter hvis føreren faller i vannet. En ting til, sjekk at nødstoppen virker. Sitér dette innlegget Link to post
Eppa Svart 28.Februar.2003 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2003 Mini: Mitt inntrykk er at dette Eppa forteller ikke er spesielt for Quicksilver. ***** Det er helt riktig. Quicksilveren er sikkert helt ok. Det var lengden på båten som var temaet mitt. Sitér dette innlegget Link to post
jdahl Svart 28.Februar.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2003 Har nok ingen forventninger på sjø egenskaper på denne jolla, men størrelsen er passe for min båt, må jo få den opp på plattformen, kan jo ikke ha slepejolle i 30 kn. men jeg synes prisen høres ok ut, lurte på om noen vet om det er en ok pris. Sitér dette innlegget Link to post
klk Svart 1.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2003 Har hatt en slik i mer enn 10 år, båten er slitesterk og bårer mye last. Min båt har kryssfiner dørk, denne må år om annet tas i land for tørking, pussing og lakking. Båten planer med ca 120 kg last ombord. (4 hk Mercury) Eneste ankepunkt er at båen er litt tung å hantere. Vekt uten motor er ca. 41 kg. Mercuryen er heller ikke av de letteste, 22 kg. Sitér dette innlegget Link to post
Anders Svart 1.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2003 Quicksilver 270 2000 mod, med en 4 hk merkury 97 mod, til 6000,- er en bra pris. Sitér dette innlegget Link to post
jdahl Svart 2.Mars.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2003 Nå har jeg vært og sett båten selv, og kjøpt den. Den så fin ut, og det var ikke tre dørk, men oppblåsbar dørk som ble helt hard, prøvde og prute litt til, men det gikk ikke. Så nå ble podene glade, og venter enda mer på sommeren. Sitér dette innlegget Link to post
Mini Svart 2.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2003 Gratulerer med gummibåt. Oppblåsbar dørk er godt nok, bare den blåses opp hardt nok. Har tilsvarende båt av et annet merke, og godt fornød med den også p.g.a. lav vekt. Lykke til.................................. Sitér dette innlegget Link to post
