båt og rib Startet 9.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 9.Mai.2011 Hei jeg har en rib som trenger et nytt akterspeil. jeg trenger en brun finerplate som må være 25 mm tykk og 1*1 meter. er det noen som vet hvor jeg kan få tak i noe sånt? den gamele plata var helt råtten så den kasta jeg, men båten er ellers i tipp topp stand. den har ikke fast bund så det er egentelig en gummi båt. PS. er det noen som vet om noe kjempebra lappe utstyr til PVC matriale i ribben? :confused: Sitér dette innlegget Link to post
CSL Svart 9.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2011 Finerplate får du i trelast-sjapper som maxbo, thaugland osv. Pass på at den er vannfast, og når du har skjært den til må du pensle på et middel i kantene (husker ikke hva det heter i farten) som gjør den vannfast der. PVC-lappeutstyr får du i de fleste båtbutikker. Først, vær helt sikker på at båten er i PVC og kjøp så lappesaker som er laget for det. Det MÅ være to-komponent lim, erfaringsmessig det eneste som holder. Følg så bruksanvisningen slavisk, la det tørke minst så lenge som det står, uten trykk på innsiden osv. før du blåser den opp igjen når det har tørket skikkelig. Gjør det nøye og etter boka så slipper du å gjøre det to ganger Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post
mons Svart 9.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2011 Verksteder som driver med lastebilpåbygg har gjerne slike plater. Sitér dette innlegget Mons Link to post
