Innspurt på Skibsplast Sportmaster 15 VS prosjekt
SigurdS
Siden jeg setter veldig stor pris på å lese om andre sine prosjekter så lager jeg en tråd i innspurtsfasen på mitt eget prosjekt.
Båten er en Skibsplast Sportmaster 15 VS med serienummer 157832. 15 (fot) 78 (årsmodell) 32 (produksjonsnummer). Båten ble hentet Kragerø i Mai i fjor og den var i elendig forfatning. Prisen var en flaske Cognac :)
Link til original brosjyre fra skibsplast.no: Skibsplast 15 VS
web.jpg?ver=12742644220001
Dekket foran var knekt i overgang mellom dekk og vindskjerm på begge sider:
web.jpg?ver=12742644280001
Og dekket hadde forskjøvet seg:
web.jpg?ver=12742644080001
Hull i skroget:
web.jpg?ver=12742644320001
Generelt dårlig stand:
web.jpg?ver=12742644400001
Tuborg for motivasjon:
web.jpg?ver=12742644470001
Interiørdetaljer: :)
web.jpg?ver=12742645250001
web.jpg?ver=12742644610001
web.jpg?ver=12742644550001
Innså fort at dette prosjektet var ganske mye mer omfattende enn først antatt og eksperthjelp ble hentet inn. Jeg bor bare 1,5 mil unna Skibsplast fabrikken og kjenner ganske mange som jobber eller har jobbet der.
Båten er delt i to, da det var mye strukturelle skader i skroget. Har dessverre ikke bilder av forsterkningene som ble gjort "under dekk", men kan knipse noen senere i dag.
web.jpg?ver=12743674820001
Bunnen var full av vann, så gammelt gulv måtte kappes ut og skum måtte fjernes. Vi la også inn ekstra forsterkning i bunnen før nytt gulv ble lagt:
web.jpg?ver=12905995200001
Ny benk/stolplate måtte også lages. Her gjorde vi en liten tabbe, men mer om det senere. :)
web.jpg?ver=12905996090001
Sofaene var råtne tvers igjennom, men jeg fikk tak i en ny original sofa til denne modellen og sjeselongen fra en nyere modell. Problemet er at sjeselongen på de nye modellene er 5 cm tynnere (og festet er 5 cm høyere). I og med at det ikke var mulig å få tak i stoler, sofa og sidepanel i samme farge, så ble alt trekt på nytt i fjorårets farge. Her ser man også høydeforskjellen på sofa/sjeselong. Tintin er linselus.
web.jpg?ver=12905994980001
Redigert av SigurdS (see edit history)
Ett til:
web.jpg?ver=13046621890001
Motor, en 2003 modell Mercury 90 ELPTO, ble handlet inn. 3 syl. 2 takt.
Båten er typegodkjent for opptil 65HK, så forsterkninger må til... Her: Aluminium L-profil i motorbrønnen. Planen ellers er 5mm alu utenpå spennplata og ei 5mm aluplate på innsiden av akterspeilet der festeboltene til motoren kommer gjennom.
web.jpg?ver=13046614610001
  • 3 uker senere...
  • 1 år senere...
skibsplast skrogene er ikke de letteste å få god fart på, virker som at det blir for mye våt flate.
Lykke til med Fjordlingen (trenger vel en passende V6'er på den for å holde følge med den Weslingen på et av de bildene på side 1...)
Redigert av ivar (see edit history)
