Hvor kjøpe Tjære-bekk
Tor Erik Behrns
Det kan være bek du tenker på. Det selges bl.a av http://www.linolje.com/
Det ble brukt til tetting rundt hylsen som akslingen går igjennom. Du kan ikke
tette dette i ettertid med ny bek, den gamle beken ble helt ned gjennom spor når den var flytende fordi den var oppvarmet.
Da gjenstår noen alternativer:
1. Du kan ta ut akslingen og varme opp hylsen slik at beken mellom hylsen og treverket smelter og slik tetter seg. Med litt flaks kan det gå.
2. Du kan ta ut akslingen, varme opp hylsen slik at den kan tas ut. Rense hullet, borre nye spor som varmet bek kan renne ned i.
3.Du kan kanskje prøve med fint trepulver, bland det inn i vannet der vannet trenger inn så vil vannstrømmen ta det med seg inn i sprekken og der ekspandere. Blir litt sånn som ved "mauring" av gamle båter.
