hvordan koble Standard Horizon AIS VHF til Furuno Navnet plotter
christensenleif@msn.com
ser at jeg kommer opp i følgende problemstilling:
har kjøpt en Standard Horizon GX2150 dsc vhf med ais
I SHs koblings skjema for min plotter en Furuno 1834 står det at ais skal til nmea port 2 med 38.400baud over 6pins kabel og gps ut skal via port 4 med 4.800baud over 7 pins kabel
i tilleg sendes dsc ut fra vhf til plotter også via port 4 med samme baud i samme kabel
MEN:
jeg har bare en nmea port ledig idet nr.1 går til gps, nr 2 går til Raymarine seatalk med fluxgate, autopilot og seilinstrumenter og nr3 er forbeholdt og kan bare brukes til gyro
satset på å kjøre ais til og gps fra plotter over samme port, men det vil tydeligvis ikke virke?
har også en Furuno GD1700 plotter på kartbord koblet som "slave" i Navnet mot 1834 i cockpit
den har 3 ledige nmea porter
tenkte jeg kunne fore dsc signalet til denne og at den sendte det videre til plotter
dsc ut er vel for å se distress anrop direkte i kartbildet
nå ser det ut til at jeg må tappe gps signalet derfra også eller er det noen andre som ser en annen løsning?
vil det virke?
mvh
Leif
Redigert av christensenleif@msn.com (see edit history)
Standard Horizon har et opplegg med at deres egne VHFer kan sende posisjon til deres egne kartplottere, slik at du med VHFen kan sjekke hvor kompisen din eller en annen båt med DSC VHF befinner seg (position polling?) og få dette opp i kartet på plotteren din. Men jeg tror det bare virker hvis både kartplotter og VHF er Standard Horizon...
Jeg kan svært lite om AIS, og det får du nok til å funke. Beklager hvis jeg tipset deg om en funksjon du nå vil savne, som du ellers ikke ville tenkt på :giggle:
Redigert av arnearmoa (see edit history)
Når du skriver Raymarine Seatalk, regner jeg med du mener E85001 NMEA/SeaTalk omformer ?
På denne kan du sende inn NMEA med 4800bp/s fra F.eks. GPS antennen.
Så kan du ta ut 2 stk. NMEA porter som inneholder data fra seilinstrumentene, fluxgate kompasset og GPS signal.
En port er RS-232 format og en RS-422. Da kan du kjøre alt dette inn en port på plotteren fra en av disse.
Den andre kan du kople til VHF'en, slik at den alltid vil ha GPS signal, selv om plotteren er avslått.
Geir :seeya:
Redigert av GeirT (see edit history)
Hei
Her er Seatronic's sitt koblingsskjema for Standard Horizon GX2100E m/AIS til forskjellige fabrikanter av kartplotter som kan være til hjelp: :thumbsup:
GX2100E koblingsskjemaer
Har bestilt en sånn VHF selv som kommer imorgen. Skal koble den oppi imot PC kartprogram og Furuno GPS mod. GP-31.
Gleder meg da jeg ikke har hatt VHF om bord på 3 mnd'r.
Jan
Redigert av Skoghaug (see edit history)
