Er rulleforseil svivelen min defekt eller kun slitt (se bilde)
Magne_F
Som fersk seilbåt-eier møter jeg stadig nye utfordringer. Enda godt at baatplassen.no finnes :-)
Skulle heise genuan på et furlex "rullestag" i dag, men merket at swivelen som skal i toppen var veldig treg. Videre så jeg at det var et mellomrom på ca 5 mm i toppen av denne (se bilde)
Jeg kan se øverte "lag" av kuler. Skal det være slik? Jeg fikk renset og smørt slik at den nå løper relativt lett rundt, men jeg kan ikke skjønne at det skal være en slik åpning. Det er litt slark i swivelen, men det går jeg ut fra det blir etterhvert. Noen som har vært borti dette?
Om det kun er normal slitasje. Hva bør jeg smøre og rense med? Om den må byttes eller fikses. Hva kan jeg gjøre? Hvordan får jeg denne løs fra staget?
Alle tips mottas med takk.
Mvh
Magne
