Max turtall/toppfart på Skibsplast 655 med Suzuki DF115
Flistrar
Heisann!
Var en nydelig kveld på Moldefjorden :cool:
Jeg og poden ga "flatt jern" for å teste toppfarten på ny båten vår, en skibsplast 655 fra 2003. Motoren er en suzuki DF 115, 2002 modell. Jeg trimma opp og ned og endra retninger og "styra på" ei stund. GPS-en stoppa på ca. 28 knop. Turtallet på motoren var max på ca 5000 rpm. Er dette slik det skal være, eller er det litt lavt?
Hva kan være evt. årsaken?
1. Bunnstoffet er veldig lag på lag, med mange årganger. Skikkelig månelandskap. Kan dette bremse oss?
2. Er det feil propell? Den ble bytta for noen år siden. Alu-propell fra merkeverksted. Den ser veldig "riktig" ut.
3. Noe galt med motor? Det høres helt fin ut. Akslerasjonen er frisk og rask....
4. Måler GPS farten feil? Knopmåler i båten viser litt over 30 knop.
Takker for svar og ideer...
Syns både fart og turtall hørtes lave ut,
du får ta av propellen og sjekke hva som står på den av dimensjoner. Er/har vært eierere her på forumet av 655 med DF115 som nok kommer med erfaringer.
Bunnstoff bremser helt klart, husk at dersom du tenker å slipe ned dette så bør du bruke briller/støvmaske, evt våtslipe
Sjekk også at det ikke ligger fullt av stash og skrot rundtom i båten - utrolig hva som samler seg i årenes løp
Kan jo være at du kjørte motstrøms. Bare å snu og teste andre veien det.. er det strøm så burde gpsen plutselig vise 2 knop mer enn fartsmåleren
