dennrick Svart 12.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2011 Enig med BåtGeir - enten kapre en mekaniker - eller bare informere om at du fikser det selv, og sender regning inklusive tort og svie. Trådstarter: Send meg en IM med mobil nummeret ditt (har faktisk veldig god erfaring med gutta i Skien), så ringer jeg deg deg:-) Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
SeaSC Svart 13.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2011 Dennrick IM er sendt Jeg skal legge ut en videosnutt slik at dere alle får se hvor lekasjen er. Orker ikke å ta veien fra Oslo til Skien/retur på en motor. Det går 2 dager og en del liter med diesel. Vet ikke om noen av dere har ringt rundt til verksteder å spurt om hjelp med en båt det er garanti på ? Hvis ikke foreslår jeg at noe av dere forsøker dette, så får dere høre hvor dårlig Volvo sine forhandlere håndtere kunder som er så uheldig som vi har hvert. Her er noen av kommentarene: " Vi kan kanskje ta å titte på dette til høsten" " Vet du ikke hvilke tid på året det er ?" " Dette er den værste tiden på året" " Hjelp nå, nei nå er det helt umulig" Artig sak dette. Følg ,med -M- Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 13.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2011 har opplevd at VP garantisak blir nedpriorioritert på høsten også, selv når båten står på land hos verkstedet og de holder på med service også samtidig. Sitér dette innlegget Link to post
VO`n Svart 13.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2011 Her er noen av kommentarene: " Vi kan kanskje ta å titte på dette til høsten" " Vet du ikke hvilke tid på året det er ?" " Dette er den værste tiden på året" " Hjelp nå, nei nå er det helt umulig" Er det mulig da.... Ikke mye god service å hente der, til en så stor sum penger burde man forvente mer.. Ikke gi deg, still krav. Sitér dette innlegget Link to post
SeaSC Svart 13.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2011 Tusen takk for alle god støtte og forslag til løsning. Har snakket med flere av dere i dag og det hjelper til å holde motet oppe. Takk til DieselDahl som stiller opp imorgen lørdag for å hjelpe meg med å finne ut hvor det lekker slik at Wector ved Karsten kan komme med deler og fikse problemet. Legger ut en filmsnutt som viser litt av lekkasjen. God helg alle båtvenner håper der som skal på sjøen får en flott helg. -M- Sitér dette innlegget Link to post
SeaSC Svart 13.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2011 Snutten er for stor Sitér dette innlegget Link to post
KongKing Svart 13.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2011 Hva slags pappskallefirma er det du har kjøpt båten fra? Møkkaservice. Hvis du har kjøpt en ny båt er det jo garantisak. Da skal vel selger rette opp denne feilen så snart som mulig, og det betyr at man ikke kan vente mange uker på dette. Stå på krava! Si at du leier deg en erstatningsbåt på selgers regning om ikke de fikser dette innen rimelig tid (dvs asap). Det kan koste firmaet 15-20 000 kr i uka... Da får de nok opp farten skjønner du KK Sitér dette innlegget Link to post
SeaSC Svart 13.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2011 Se om dette kan fungere Sitér dette innlegget Link to post
SeaSC Svart 13.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2011 Skjønner at jeg er helt grønn på å laste opp filmsnutter. Noen som vet hvordan dette kan gjøres. Mener jeg har sett flere som har klart dette. Tips -M- Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 13.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2011 Du må laste opp til f.eks youtube Sitér dette innlegget Link to post
SeaSC Svart 13.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2011 Sjekk ut denne Takk til M/S Bastard -M- Sitér dette innlegget Link to post
SeaSC Svart 14.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 Har idag hatt besøk av en meget hyggelig og behjelpelig motor teknikker. Etter besøket er det konkludert med at lekkasjen sitter i selve Dieselpumpen og må nok helt sikkert byttes. Vi får håpe det blir utført til uke slik at vi kan benytte båten neste helg. -M- Sitér dette innlegget Link to post
paxo Svart 14.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 Diesel er ikke eksplosjonsfarlig på samme nivå som bensin, diesel har kokepunkt på 250-350 grader c når det ikke er under høytrykk (f.eks i bunnen av båten), selvanntenningspunktet er enda høyere, så lenge dieselen ikke spruter rett på veldig veldig varme flater går det gjerne greit å feilsøke med motoren i gang så du kan finne lekkasjen, når du har funnet lekkasjen kan du bestemme deg om du gidder å vente 7-8 uker eller om dette er noe du enkelt kan ta hånd om på egenhånd. Oi! Oi! Farlig feilinformasjon!! Antennelsestemperaturen på diesel er ifølge Statoils datablad 220grader: http://www3.statoil.com/MAR/SVG01997.nsf/searchview/7E9A960E5F8AC7D3C1257137003E7088?OpenDocument FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Kokepunkt 165 - 360 °C Flammepunkt 62 °C Eksplosjonsområde 0,5 - 7 % Selvantenningstemp. 220 °C Tetthet 845 kg/m³ Viskositet 3,6 mm2/s 1) Molvekt 190 - 230 Densitet v/15 °C 845 kg/m3 Viskositet: 2.6 mm²/s 40°C Brennverdi øvre/nedre: 45.7/42.8 MJ/kg Svovel, masse-%: 0.001 Tilsammenligning er antennelsestemperaturen på bensin 400grader: http://www3.statoil.com/MAR/SVG01997.nsf/searchview/FDFFFABAFC088569C1256C24002CC073?OpenDocument FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETERE Smelte-/frysepunkt: <-60 °C Tetthet: 750 kg/m3 v/15°C. Eksplosjonsomr., %-%: 0.6 vol.-% - 8 vol.-% Kokepunkt: 30-210°C/760 mmHg Flammepunkt: Under -40°C Tenntemperatur: 400°C Oktantall RON: 95.0 Det er altså farligere å få diesel på varme flater enn bensin da dieselen tenner ved lavere temperatur. Sitér dette innlegget Link to post
DieselDahl Svart 14.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 Det er altså farligere å få diesel på varme flater enn bensin da dieselen tenner ved lavere temperatur. Ja, det er forsåvidt sant, men bensindamp i romtemperatur er eksplosjonsfarlig og svært lettantennelig. Det gjelder ikke for diesel. Diesel bare lukter vondt Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 14.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 Ja, det er forsåvidt sant, men bensindamp i romtemperatur er eksplosjonsfarlig og svært lettantennelig. Ja, og i henhold til en statistikk som ble lagt frem sist år, men som jeg ikke finner her og nå er det flere båtbranner pr år i båter med dieselmotor kontra bensinmotor. Sitér dette innlegget Link to post
DieselDahl Svart 14.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 Som stort sett skyldes kokeapparatet Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 14.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 Har idag hatt besøk av en meget hyggelig og behjelpelig motor teknikker. Etter besøket er det konkludert med at lekkasjen sitter i selve Dieselpumpen og må nok helt sikkert byttes. Vi får håpe det blir utført til uke slik at vi kan benytte båten neste helg. -M- Hei SeaSC - takk for båtpraten forleden - hyggelig at det ser ut til at du får orden på båten igjen ! Snakket med en av de to jeg nevnte som hadde hatt trøbbel med samme firma som deg. Dette gjaldt en hydraulikk lekkasje ift styringen. Helt ny båt dette og. Da han ba om å få det fikset, fikk han beskjed om at det var et Volvo Penta problem. "Feil", påpekte han. "Jeg har ikke kjøpt båt av VP eller fabrikken, jeg har kjøpt båt av deg, så dette er ditt problem". Slik ble det i hans tilfelle. Man kan ikke skylde på VP om man leverer en helt ny båt til så mye penger. Om min vindusvisker på min nye bil ikke virket, så hadde for pokker bil leverandøren bedt meg om å kontakte vindusvisker leverandøren for å få dette rettet opp ! Mulig dårlig analogi, men det blir omtrent det samme. Jeg elsker båtlivet - men båtbransjen, til tross for at det finnes lyspunkter, er ikke banebrytende innenfor kundebehandling. hilen dennrick Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
SeaSC Svart 16.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2011 Hei og takk for hyggelig samtale. Da er det flere som kjenner seg igjen. Båtbransjen har en liten utfordring når det gjelder kundebehandling som flere jeg snakker med er enig i. Så har vel også vi som bruker av enkelte tjenester også en jobb å gjøre med det å "hjelpe" enkelte firmaer med å benyttet tjenestene disse tilbyr også gjennom høsten, vinteren og våren. Dette vil nok kanskje hjelpe på. vet at dette ikke er lett, men skriver dette likevel, fordi vi har blitt møtt med dette hos flere. -M- Sitér dette innlegget Link to post
SeaSC Svart 29.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2011 Da er feilen rettet og båten klar for tur igjen Feilen lå i selve Dieselpumpen. Båtbransjen har en utfordring med service til sine kunder. Tror det kun er båteiere som kan gjøre noe med dette. Etter å ha blitt anbefalt noen få verksteder vil vi heretter benytte disse. Om prisen er litt dyrere enn snoe andre bry ikke vi oss om. Det viktigste er at vi kan få hjelp når vi trenger dette inne rimelig tid. En båt er altfor dyr å ha liggende på brygga uten at den kan bli brukt. God feilfri sommer til alle båtplassen medlemmer. -M- Sitér dette innlegget Link to post
Lovart låring Svart 29.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2011 Godt å lese at alt er i orden! Meget ergelig lesning når jeg ser kundebehandlingen du har blitt møtt med. Vedrørende Baatplassen.no så er mang et problem som er fikset pga kunnskap hos enkelte av medlemmene her. Har jeg et problem med båten, uansett hvilket, så spør jeg her inne før jeg spør travle verkstedsmekanikere. Ha en flott sommer med ny og flott båt! ( har man skaffet seg Baatplassen-vimpel? ) Sitér dette innlegget Ha en fortreffelig dag og et trygt seilas!Hilsen Arne. Link to post
