Luco Startet 12.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 12.Mai.2011 Hørte ett stalltips om å spraye vann inn i luftinntaket(varm motor) dvs rett inn i turbo for å rense turboen og kanaler.. Selfølgelig ikke så mye at motoren kveles eller taper mye turtall. Dette var noe de gamle mekanikkerene gjorde. En slags dampvask.. NB dette gjelder nåkk ikke nye commonrail motorer.. i mitt tilfelle gjelder det cummins 5.9 L 94 modell Litt usikker på om jeg trenger turbo rens... he he men det er nå litt korresjon på bladene men ingen soting... Sitér dette innlegget Link to post
Heltpropell Svart 12.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2011 Vel.. Turboen er jo meget varm da..og vannet vil sannsynligvis gå rett over i dampform pga den høye temperaturen. Vann utvider seg 1600 ganger når det går over i dampform..så sjansen er vel stor for at du ødelegger ett eller annet pga den momentante trykkøkningen, selv om det er relativt beskjedne mengder du sparayer inni. Mulig jeg tar feil og at dette kan gå fint..aldri prøvd :) Sitér dette innlegget Link to post
Snekker'n Svart 12.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2011 Jeg har ingen praktisk erfaring med dette, men følgende står i driftshåndboken til min Yanmar: Vaske turbinen i turboladeren Når motorturtallet synker unormalt, eller fargen på eksosen er unormal, kan turbinbladene i turboladeren være skitne. Vask turbinen på følgende måte: 1. Bland 0,5 dl vaskemiddel for turbinen (flytende vaskemiddel), rent vann i en kanne. 2. Sett giret i fri og kjør motoren på høy hastighet (2500~3000 o/min). 3. Hell vaskemiddelblandingen langsomt inn i innsugingsåpningen på turboladeren. Gjør dette gradvis over cirka 10 sekunder. Hell ikke inn en stor mengde vaskemiddel på en gang (hell det inn gradvis), da det kan skade turbinbladene og føre til trykkstøt i forbrenningskammeret, noe som kan føre til motorhavari. 4. Etter cirka 3 minutter heller du 0,5 dl rent vann gradvis inn i 10 sekunder, på samme måte som før. 5 Etter at motoren har fått gå i cirka 10 minutter, må overladingstrykket og effekten kontrolleres ved prøvekjøring. Hvis det ikke er noen forbedring etter at turbinen er vasket, må vaskeprosessen gjentas flere ganger. Hvis det fortsatt ikke er noen bedring, må du ta kontakt med din lokale Yanmar-forhandler. Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
ahamm Svart 12.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2011 Var helt vanlig på større motorer før å bruke vann (ris også). Nå brukes helst knust nøtteskall ser det ut til, men mulig det blir kraftig kost for små turboer. Sitér dette innlegget Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen. Link to post
jsw Svart 12.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2011 Litt usikker på om jeg trenger turbo rens... he he men det er nå litt korresjon på bladene men ingen soting... Kan ikke dy meg - må sitere: If it works - don't fix it.. Sitér dette innlegget Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert! (Pippi Langstrømpe) Link to post
Big Bajas Svart 12.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2011 (redigert) Har vasket turboene mine mange gange - og det funker. Bruk gjerne kokende varmt vann og ha det gjerne i en dusj-sprøyte (slik som gartneren bruker)så blir det en mer kontrolert sprut. Du renser ikke bare turboen - men hele "luft/eksos" systemet. ps.: Jeg bruker litt krafig zalovann. Redigert 12.Mai.2011 av Big Bajas (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh Big Bajas Moonraker - the mother of all modern cabincruisers Link to post
mateco Svart 12.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2011 Heisann! Det er helt vanlig, også i dag, å vaske turboladeren med vann når motor er i drift. Men man må skille mellom vannvask på kompressorside og vannvask på turbinsiden. Vannvask på kompressorsiden gjøres ved å tilføre vann/vannløsning mellom luftfilter og kompressorskovlene mens motor går. Kun flytende remedier brukes her og væsken suges inn som følge av undertrykket mellom luftfilter og kompressordel. Vannvask på turbinside foregår ved at man tilfører vann i dedikerte dysekanaler på eksosturbinen. Her må vannet trykkes inn for å motvirke eksostrykket. I turbinhuset skal der også være en dreneringsventil som skal stå åpen under prosedyren. Motoren skal være belastet litt over tomgangsbelastning, og vannet tilføres i flere sekvenser på x-antall minutter inntil dreneringsvannet er rent (uten sot). På større turboladere brukes også nøtteskall som blåses inn ved hjelp av trykkluft. Ris-korn er forbudt å bruke (kategori mat). Når det gjelder mindre båtmotorer så vil jeg tro at muligheten for å vannvaske på turbinside (eksossiden) er fraværende på de fleste motormerker. Man bør også være oppmerksom på at vannvasking på eksossiden bør man innføre rutinemessig når turbolader er nyoverhalt (ren) eller ny. Om turbolader er noen år, og aldri vær vannvasket før, så kan vannvasken medføre at sedimenter løsner på den ene turbinsiden slik at tubinhjulet blir i ubalanse. Alternativ til vannvasking på kompressorsiden er å rengjøre kompressorskovlene manuelt ved bruk av parafin når motoren står stille. Fjern luftfilteret og filterholder slik at du får tilgang til skovlene. Bruk en liten pensel og påfør parafin. Tørk rent med en lo-fri fille. Gjenta inntil skovlene er rene! Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
skage Svart 12.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2011 Er det trolig mye skitt på turbinhjulet på en dieselmotor. Har en Mercedes 350 turbodiesel s klasse. Har renset alt etter turbinhjulet altså på trykk siden, mye eksos avleiringer der. Men det ble rent og fint etter manuell vask. Bør turbinhjulet sjekkes/vaskes.?? Sitér dette innlegget Link to post
Kaldfisk Svart 12.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2011 (redigert) Vannvasking på turbinsiden har liten hensikt med mindre maskinen går på tyngre destillater, initieres oftest av at eksostemperaturen øker. Vannslange kobles direkte på turbinhuset, redusert til litt overtrykk mot eksostrykket. Man bør imidlertid tilsette vannet forsiktig til å begynne med, det er mange som her har opplevd effekten av hurtige temperatursvingninger. Når eksostemperaturen ikke synker lengre kan en åpne fullt og vann flommer da gjennom turbindelen og kommer ut på andre siden sammen med sot. Her finnes utall mindre skip / enheter som går på gassolje eller lettere oljekvalitet og disse vannvasker aldri på turbinsiden. Når en etter tusentalls timer åpner finnes bare et ganske tynt sotlag, mindre jo bedre forbrenning en klarer å holde. Det er viktigere jevnlig å kjøre maskinen på fullt en halv time for å oppnå temperatur og blåse ut avgasskanalene, da holder maskinen seg friskere. Redigert 12.Mai.2011 av Kaldfisk (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh Kaldfisk Link to post
Teerex Svart 12.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2011 (redigert) På side 3 her står det om en gammel traver i gamet i over 40 år, nemlig R-MC innvendig motorrens som jeg hadde befatning med for ca 20 år siden da jeg solgte produktet http://www.r-mc.com/files/Marine%20MSL.pdf'>http://www.r-mc.com/files/Marine%20MSL.pdf http://www.r-mc.com/ opprinnelig Rivenæs Motor Cleaning Redigert 12.Mai.2011 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Sjeldenutpå Svart 12.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2011 Bra effekt av slik rens. Mange motorer går jevnere/lettere etter at de har fått en god halvliter vann inn etter luftfilter. Det er benyttet litt innen tuningmiljøet med slangesystem som tilfører vann i regulerte mengder. Gir vist en slags ekstra intercoolereffekt. For å gjere slik rens er det greit med 2 liters trykk-kanne som en fyller med spylerveske i stedet for vann Men eg er enig med jws.. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Dieselboy Svart 12.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2011 (redigert) Her kom det jo en tråd om det jeg liker best å jobbe med på jobben. Ville bare legge ut et par bilder av en "voksen" turbolader. Ser noen blander litt begreper her. Turbinblader - er de bladene som er på eksossiden i turbinen. Disse er ikke synlig før en demonterer eksos innløpshus.Disse bladene er laget en spesiell stållegering som står i mot varmen fra eksosen. Turbinbladene er en vesentlig del, som er med på å drive laderen rundt. KOMPRESSORBLADENE/kompressorhjulet, er den delen som kommer til syne om man tar av slangen/luftfilteret. Denne er laget av en alu.legering. Kompressorhjulet er meget skjørt, selv på store tubiner og er veldig ømfindtlig for fremmedlegemer, VANN inkludert. VANN er som kanskje noen har prøvd (med magaplask), meget hardt. Dette kan være med på å skade tuppene på kompressoren. Samtidig vil det oppstå en kavitasjon på tuppene. Når vanndampdråpene eksploderer, noe dem gjør, vil dem forårsake utgraving på aluminiumen som hjulet er laget av. Enda en grunn til å ikke vaske er at om det løsner skitt bare på en liten del av hjulet, vil det umiddelbart komme i ubalanse. Og ubalanse i en turbinrotor er nesten d samme som havari. Dette er deler som er balansert med hverandre, og toleransene er innenfor bare microgramm. Kan vel kalle denne for havarert! Redigert 12.Mai.2011 av Dieselboy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
