Tresjekte, fylle sement bakerst ved hylsen for å ta opp vibrasjon?
Nidelv 690 Sport
Har vibrasjoner i propellakslingen pga treet m hylse som skal stabilisere akslingen bak er råtnet bort,for å stabilisere akslingen/ytterhylsen lurte jeg på å fylle med sement bakerst ved hylsen inne i båten,for å ta opp vibrasjonene,er dette en god ide? Litt redd for å skade treverket der betongen skal være ev faren for råte under sementen. :confused:
Redigert av sjekte 1936 (see edit history)
Hvis treverket er råtnet bort ville jeg først og fremst ha erstattet dette med nytt. Når det gjelder betongen så skal denne visstnok ha en konserverende effekt på treverket, så akkurat det trenger ikke bli noe stort problem.
Det er vel strengt tatt ikkje meininga at denne flensen skal ta opp vibrasjonar? Lag ny kloss og rett opp aksling/motor. Kan hende er det mogeleg å fjerne flensen mellom motor og kobling, og slik sleppa å demontera propellen?
Aksling og propell må vera skikkelig, ellers så "ballar det på seg" på litt sikt.
Er ikke treverket rundt hylsa som er dårlig.Det er "støtten" i tre med flens som tar opp vibrasjoner som er råten,mye arbeid å lage ny og jeg må ta ut hele akslingen og ta av roret + + :nonod: .
Du trenger strengt tatt ikke ta ut akslingen. Prefabriker den biten som er råtten, del den i to og montér den. Etter på kan du forsterke den med sløyfer der du får plass.
Du bør uansett koble fra flensen mellom motor og aksling for og justere motoren rett i forhold til akslingen etter på.
Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt.
Redigert av sjekte 1936: 06.05.11 08:31
