Hvordan tester man en lysdiode (LED)
REM
Gerhard har nok rett i det han skriver om LED. Elektrisk sett så oppfører ordinær diode og LED seg likt :yesnod: Cree er bare et fabrikat av LED etter det jeg har fått med meg.
Når det gjelder startrele så kan det helt klart være irr på kontaktpunktene. Det kan også være treghet i innslaget, prøv med Opeltrikset som er et par knakk med hammer på releet :smash:. Det kan også være at tannhjulene "butter" i startkransen pga slitasje. drei motoren litt for hånd for så å prøve å starte.
Redigert av Fjellmatros (see edit history)
