Da er det i gang, tyverisesongen 2011
jone
Kameraten min sin Scand Dynamic ble stjålet og ble funnet 10-12 meter oppe på en holme i byfjorden inn til Kristiansand.
En annen kammerat fikk frastjålet Mørk blå Aquaquick 285 og 5 hester Yamaha forrige helg fra brygga si som ligger 50 meter fra huset....
Desverre er det vel bare å anse som tapt når slike ting forsvinner :-(
Når det gjelder tjuveri av båter og påhengsmotorer. Kunne da en slik Gsm/Gprs/GPS-alarm hjulpet på å fakke tjuvpakket??
Denne lille saken kan gjemmes i båten, evt. kamufleres som en "motordel" i motoren. Den sender ut en GSM til dedikert mobiltelefonnummer om gjenstanden forlater et geografisk område!
Kjenner ikke til batterilevetiden på modulen, heller ikke GSM/GPS-antennes gjennomslagskraft om tjugodset ligger i en varevogn.
Om det er organiserte tjuveribander som herjer så har de antagelig et "reir" i nærheten der de samler tjuerigodset for endelig transport ut av landet. En slik sak vil kunne føre til at man kunne lokalisert "reiret", og kanskje flere tjuveri kunne blitt oppklart.
Burde forsikringsselskapene forære sine utsatte kunder en slik sak (på lik linje med brannvarslere i hjemmet).
Evt gi kundene en så stor premierabatt at man kunne investert i en slik selv?
I de fleste tilfeller så er det forsikringsnæringen (Og oss vanlige forsikringskunder) som må blø for forsikringsutbetalingene.
:sailing:
Bjørn
Atlantica Båtforsikring har en slik ordning. Installerer man FG-godkjent sporingsutstyr får man 15% rabatt på premien, og kr. 1000,- som en engangsbelønning for å ha gjort et slikt tiltak.
Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening
Bur???
:sailing:
Bjørn
Slike gsm peilere fungerer bare for amatørtyver, de proffe har peileutstyr for slikt... fåes kjøpt over disk i oslo for en slikk og ingenting.
Kjenner til flere med slike peilere som ante fred og ingen fare og oppdaget plutselig at båten var borte.
peiler ble aktivisert og lokalisert ute på en og annen holme i oslofjorden, eller i havnen for de som er seom den du linker til... ingen båt der peiler lå bare en uskadet peiler :rolleyes:
de proffe Tyvene vet om de forskjellige systemene så da er de bare dyr falsk trygghet :smash:
Redigert av bukt (see edit history)
Jeg er enig i at såkalt avansert tyverialarm i mange tilfeller kan være falsk trygghet. Jeg har i mange år hatt en alarm som medførte premiereduksjons fra forsikringsselskapet. Etter to ganger å ha opplevd at alarmselskapet måtte innrømme at de ikke hadde hatt kontakt med båten min i lengre tid, uten å finne det bryet verdt å si fra til meg, har jeg nå avsluttet den avtalen og funnet en annen løsning. Den medfører sikkert ikke premiereduksjon, men for meg er hovedpoenget at jeg ikke ønsker at båten min skal bli stjålet. Avtale mellom forsikringsselskap og alarmleverandør synes ikke å bygge på noen risikovurdering. Det er da min svarte lille sjel spør om det finnes en annen grunn for alliansen mellom alarmleverandøren og assurandøren.
Jeg har sagt fra til alarmleverandøren om min misnøye, men lar være å nevne navn på dem og forsikringsselskapet ettersom dette innlegget er av prinsipiell art, og jeg ikke har meldt fra til noen av dem om at jeg tar opp saken her. Hvis noen ønsker mer spesifikk informasjon kan jeg gi det via IM
Laholm
Akkurat denne får man kjøpt til under en tredjedel av prisen på ebay med frakt fra kina, bare som et lite tips til de som vil prøve den :thumbsup:
GSM-tracker på ebay
Forøvrig syns jeg det er trist at det skal være sånn som dette år etter år. Vaktordningen i havnen der jeg ligger er heldigvis veldig bra, men kan ikke si jeg føler meg trygg allikevel. :rolleyes:
En idè er jo å lage en innretning i motor/motorrom som gjør det vanskelig å starte motoren. Dette ville ihvertfall forsinket prosessen med å stikke av for egen motor.
Ellers prøver jeg å være forsiktig med å oppgi for mye informasjon rundt sikkerhetstiltak og hvor båten min ligger etc. på forum som dette, som er åpne for alle inkludert tjuvradder :lipseal: Man burde hele tiden passe på hva man skriver.
Mvh Tomzern
Redigert av tomzern (see edit history)
Nå ble det ikke noen illustrert utgave av de bebudede tipsene for å forebygge tyveri av eller fra båten. Men her kommer uansett noen innspill som ikke akurat er å finne opp kruttet, men kanskje øker bevisstheten rundt dette.
Det selvfølgelige:
Sikre båten med godkjent wire og lås.
Lås skap som egner seg å låse, lås av cabin.
Småbåter, ta bensintanken med hjem.
Rydd bort alle synlige gjenstander som kan friste kjeltringen til å velge nettopp DIN båt. Fjern verktøy som er lett tilgjengelig.
Hold det ryddig og rent. Når du forlater båten i havn, tørk over flater raskt med en ren fille og litt såpevann på spruteflaske som det siste du gjør. Når du kommer til båten neste gang, ta et raskt overblikk om alt er som det var sist.
Særlig gjelder det steder hvor det er naturlig å sette nevene for å støtte seg ved ombordstigning, dører, luker osv. Da er det langt lettere ved politiets sporsikring når du som eier kan si " der tørket jeg men en fille da jeg forlot båten sist" Evnt fingeravtrykk er da sannsynligvis avsatt av gjerningspersonen.
Tørk raskt over gulv, mtp fottøyavtrykk.
Rydd skog og vegetasjon langs sjøen slik at området/ kai og båt blir synlig fra f.eks vei og bebyggelse. Unngå at tyver kan operere skjult. Snakk gjerne med naboer som har innsyn til stedet båten ligger, oppfordre dem til å ta kontakt dersom de ser noe unormalt. Utveksle mobilnummer med nabobåtene i havna.
Monter belysning på brygge/ naust. Gjerne med sensor.
Skru igjen dieseltilførselkraner til motorer. -det oppfordrer jo uansett produsenten deg til å gjøre.
Dersom båten ikke skal brukes på en stund, gjør motoren ute av stand til å startes. Koble fra startbatteri f.eks.
eller andre ting som kun du vet er gjort.
Ta hovedstrømbryternøkler bort fra båten.
Svært enkle tiltak som ikke krever store innsatsen.
Dersom du ser at det har vært ubudne gjester ombord, hold pølsefingra unna og kontakt politiet umiddelbart.
Ta gode, illustrerende foto av båten og motor, særlige detaljer og særkjenne. Noter HIN-nummer, reg.nr og produksjonsnummer og benevnelser på alle gjenstander som har dette. Legg dette som vedlegg i en mail og send det til deg selv. Da har du dette tilgengelig uansett hvor du befinner deg, så lenge du har en pc/ mobil med internett tilgjengelig. Overlever dette til politiet raskest mulig. Det er liten trøst i å ha alle manualer og garantikort liggende fint i en perm i båten, når denne er stjålet.
Vi hadde en tilsvarende tråd sist sesong hvor jeg skrev noen ord om ting man kan gjøre for å redusere risiko for tyveri av eller tyveri fra båt. Skal tenke ut noen svært enkle punkter til i morgen som alle kan gjennomføre.
Har montert en avsaget hagle (selvskudd)har ladet med fint trostehagl.Har selvfølgelig skilt på norsk og engelsk.
Har hatt båter ifred i alle år
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
