Ford 2728t -Starteren svikter av og til
finnmarken
Innslagsrelè kan byttes ut det. Ikke sikkert at tenneningslåsen din er ok for det, for det kan hende at den ikke makter å trekke relèet hvis det er dårlig kontakt i den selv om det er målbart med multimeter. :smiley: Kan også hende at ankeret i innslagsrelèet går tregt slik at hovedstrømmen til starteren ikke slår inn.. :confused:
Redigert av Bartesam (see edit history)
Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter
Dettever et kjent problem i Amcarmiljøet, skyldes som oftest at starteren blir for varm pga nærheten til ekshaustmanifold. Et varmedeksel kan monteres, eller annen type starter kan monteres.
Sjekk hos Sarpsborg Motor. Url om lignende fra corvetteforum vedlegges Her
Lykke til med hue langt nedi motorrommet - husk solfaktor i rørleggersprekken ;)
..turen er over når en går iland..
Takker for alle svar. Kom gjerne med flere ideer.
Frydenbø (eller Sabb) i Bergen sa at siden starteren virker perfekt som den skal når den slår inn, så er denne i orden, men hvordan kan jeg sjekke om det er dette innslagsrellèet som er dårlig? Jeg får ta å sjekke hva dette rellèet koster. :confused:
I ettermiddag skal min "ekspert" forsøke å hjelpe meg. Så til flere forslag vi har til løsning til større er sjansen for og lykkes. :thumbsup:
Legger ved et bilde av starter.
Du må finne frem voltmeteret og måle spenninger mens du starter.
På A kommer kabelen fra batteriet inn og den skal ha spenning også før du starter.
Når du starter og du hører klikket i releet, skal du ha spenning også på C.
B og D er tilkoblet gir spenning til releet fra starknapp eller tenningsbryter.
Har du spenning A men ikke på C etter at releet har slått inn, kan du regne med at selve kontakten inne i releet mellom A og C er brent eller skadet.
Dersom releet ikke slår inn selv om spolen på får spenning B og D, kan det skyldes treghet i releet.
Håper det går bra.
Takker for all hjelp.
Starteren min er ikke lik den på bilde. Den er ganske lang, og tung. Innslagsrellèet tror jeg må være inni selve starteren ved bendiksdrevet.
I går og i dag har jeg jobbet med problemet, og håper nå at "ting" skal være i orden. Det har vært en skrekkelig jobb. Fryktelig trangt og vrient. Jeg var lenge redd for at vi ikke skulle klart å få den på plass igjen.
Det vi gjorde var å skru ut starteren, sjekket denne og sjekket alle kontakter og sørget for god kontakt der det kanskje ikke var det. Nå har jeg startet mange ganger på rad, og den har virket alle gangene. :thumbsup:
Hvor feilen var vites faktisk ikke. Det er jo det kjedelige her, men nå har vi gjort det vi kunne. Bare tiden vil vise om den nå blir å stole på, men sånn er det vel ofte periodiske feil.
Redigert av finnmarken (see edit history)
