Geir Startet 13.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 13.Mai.2011 Har akkurat montert mitt Bravo 3 drev etter vinteropplag. Oppdager da at den ikke går i gir selv om spaken flyttes. Det ser ut som girvaieren hekter tak i den delen av drevet den skal. Noen tips om hvorfor den da ikke går i gir? Det er første gang jeg monterer ett slikt drev. Hva kan jeg ha gjort feil? :-) Geir Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 13.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2011 Hvis drevet fungerte før det ble tatt av så er det vel lite sannsynlig at det er noe teknisk galt med selve drevet. Begynn i den mest logiske enden, sjekk at girvaieren sitter slik den skal, det er en arm med en liten "klips" ting inne i det hullet i drevet der som vaieren skal sitte i, her sitter det også en, tja, hva skal jeg kalle det, en slags "gaffel" på vaieren, denne har lett for å vri seg, og da virker det ikke. Det kan og være at det må justeres noe på vaieren, selv om det er lite sannsynlig ettersom det har fungert før. Dersom du er helt sikker på at vaieren sitter slik den skal, så du må ha av det bakre lokket. I det bakre lokket sitter en liten hylselignende sak med noe kuler og en fjær i. Denne setter seg enkelte ganger fast etter vinteropplagring, og da vil heller ikke drevet gå i gir, den må da løsnes og smøres opp, eller ny "hylse" må kjøpes, koster noen hundrelapper. Pakningen til lokket må også skiftes dersom det taes av, og når lokket er av ser du skiftemekanismen slik at det er lettere å se hva som virkelig skjer. Før du begynner å ta av deksler på drevet, så sjekk som sagt at du er helt sikker på at det ikke er vaieren eller festene til denne som er problemer. En annen mulighet er selvfølgelig at det er brudd på vaieren, men du sjekket vel at den beveget seg fritt før du monterte drevet Sitér dette innlegget Link to post
Bayer Svart 13.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2011 Eh... Her snakker du ikke om bravo3?? Bravo drev må du ta av hele drevet hvis du skal sjekke noe som helst på wire som går inn i selve drevet. Mest sannsynlig er det noe på gearplaten som forbinner wire til drev og wire fram til spake som ikke stemmer. Sitér dette innlegget Link to post
Bayer Svart 13.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2011 Har du foresten prøvd og sette den i gear med motor i gang? Ikke sikkert du klarer og få den i gear uten rotasjon på drev... Sitér dette innlegget Link to post
kimosabi Svart 13.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2011 (redigert) På Bravo så må du ha fart på inngående aksel for å teste gira(motor igang). Er ikke dog-giring på de, men klutsj kon. Får du ikke gir inngrep med motor igang så er det ganske sikkert at du ikke har truffet ordentlig i sporet på girklipset og at det ikke har låst vaieren når du har satt på drevet. Helt riktig som Bayer sier. God tommelfinger regel når du monterer Bravo-drev er at du setter spaken i fri og drevet i forover(drar ut gearet fra hullet i drevet), klipser vaieren nedi sporet, sjekker at låseblekket faller over vaier-kula før du presser drevet inntil braketten og drar til. Redigert 13.Mai.2011 av kimosabi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Whistler Svart 13.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2011 Dra ut vaierens "festeklips" med en nebbtang i fliken til venstre. Dette går lett om du samtidig dreier litt på akslingen. Om du ikke drar ut festeklipet er det ikke fort gjort at vaierens endestykke butter mot klipset, og du vil muligens greie å få den i revers. Det er derfor viktig å teste funksjonen både forover og bakover før du sjøsetter. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Geir Svart 15.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 Takker for tips. Viste ikke at motoren måtte gå for at jeg kunne sette den i gir. Nå gjelder det bare å få startet motoren :-( Slik så det ut når jeg satte i girvaieren: Sitér dette innlegget Link to post
Bayer Svart 15.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 Ser veldig riktig ut d;-) Sitér dette innlegget Link to post
kimosabi Svart 15.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 Jeppa. "Sitter som ei kule den altsååå. Njaaa." Sitér dette innlegget Link to post
Elektro Svart 31.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2011 Har samme problem, får ikke i gir etter montering av drev. Ikke startet motor. Fikk du girfunksjonen til å fungere etter at du startet opp motoren? Sitér dette innlegget Link to post
kimosabi Svart 31.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2011 Les hva vi skriver. Sitér dette innlegget Link to post
Elektro Svart 31.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2011 Tror jeg har lest alt, men finner ikke noe sted at det står at det ble ok når motor ble startet. Derfor spurte jeg om problemet ble borte etter oppstart. Beklager hvis jeg har oversett noe. Sitér dette innlegget Link to post
Bayer Svart 1.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2011 Som sagt lengre oppe i tråden må du starte motor, å ikke få den i gir uten at aksling sviver er HELT normalt Sitér dette innlegget Link to post
Geir Svart 1.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2011 Har samme problem, får ikke i gir etter montering av drev. Ikke startet motor. Fikk du girfunksjonen til å fungere etter at du startet opp motoren? Hei Når motoren startet, gikk den i gir med en gang. Mvh Geir Sitér dette innlegget Link to post
Elektro Svart 1.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2011 Godt å høre. Takk for tilbakemelding. Sitér dette innlegget Link to post
