Suzuki DT65 sviver ikkje som den skal.
P-S
Har en 1988mod suzuki 2-tak 65 hester, 3 sylindrer.
Den sviver kun på de 2 øvre sylindrene, og nr 3 kommer og går.
Har sjekka komp. spratt mellom 8-10 bra, og var lik på alle 3.
Forgasserene er åpnet og renset.
Nye plugger og hetter.
Har byttet frem og tilbake på plugger og coiler og alle 3 coilene\pluggene er iorden.
Reedventiler på "prolem sylinderen" ser bra ut når eg ser gjennom innsuget bak forgasseren og dytter på den med et skrujern.
Når eg ser inn i innsugene så ser det ut som alle forgasserene avgir omtrent samme mengde bensin.
Båten er treg i plan og det høres tydelig at den går på 2 sylindre.
Når båten er i plan, og med lite pådrag, så fungerer den nesten helt fint.
Gir eg full gass så jukser den mens den sakte øker farten. For så og glimte te med jevne mellomrom der den tenner på alle 3 og går som den skal.
Noen ganger starter den og sviver på alle 3 med det samme, så etter noen sekunder på tomgang hører eg tydelig at den går over på 2.
Når eg fikk motoren for en ukes tid siden var den dårlig. Siden pluggene eg satte i da ikkje var etter spesifikasjon, så kjøpte eg nye idag. Bytta disse og den ble slik den var fra dag 1 igjen. Satte tilbake pluggene den fungerte på. Men den kom aldri tilbake i "toppform".
Når eg kjørte med forrige plugger så funka den fint noen dager til eg bytta til oppgitt pluggtype til den motoren.
Noen som har noen gode tips... føler eg begynner og bli tom for ideer nå :headbang::headbang:
  • 1 måned senere...
Men hvordan forklarer det den bøte og rene pluggen?
ref tråden om 30 hk:
Pumpa på min DT65 står helt nederst på motoren, det er også den nederste sylinderen eg har problemer med.
Det er den sylinderen som noen ganger faller ut. Og det er den pluggen som blir blaut og er veldig ren.
Min teori er at den ble drukna i så mye bensin at den ikkje tenna i det hele tatt, at bensinen vaska den ren.
Omtrent halve belgen va sprukket, og når eg holdt pumpa i hånda med bensinslangene på, og pumpa lett på slangebelgen, så var det store mengder bensin som kom ut av pumpa (på feil sted).
Får kjøre en stund nå og se kordan pluggene blir seende ut.
Simmeringene til veiven kjøpte eg og. Tenkte eg skulle bytte de til vinteren.
