G-sabb Startet 13.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 13.Mai.2011 Hei,har i et par år nå brukt Alron tilsetning på tanken for å verne disepumpen og div.,men i år har jeg ikke husket å tilsette dette.Jeg ser nå att det ryker mer ved oppstart av kald motor (grå røyk).Er det mulig dette vil avta hvis det tilsettes igjen eller er det glødingen som skranter?Noen som har erfaringer med div.typer av drivstoff tilsetninger og event.nødvendigheten av dette?Motoren er en Volvo penta aqad40b som har gått langt. Sitér dette innlegget Link to post
rolf-eigil Svart 13.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2011 Grå røyk er oljerøyk, altså motoren din forbrenner olje. Du vil da se dette på at det minker olje i motoren/peilepinnen. Tror ikke Alron,som er et utmerket tillsettning; kan kurere dette. Alron motvirker diseldyr og forurensing i dieselen samt hjelper til å holde dysene rene. Er røyken sort hjelper Alron deg litt. Sort røyk tyder på slitte dyser. En enkel reparasjon. Det virker som om vinteren er en greie som trigger feil og slitasje i båtmotorer. Går fint om høsten, nekter å starte om våren. Helt vanlig- Sitér dette innlegget Link to post
pipp Svart 13.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2011 Er ikke grå røyk vann? Blå røyk er olje. Sitér dette innlegget Link to post
DeadLock Svart 13.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2011 Hei. Grå røyk fra dieselmotor ved oppstart og igangkjøring av kald motor kan skyldes feil ved dyser/pumpe eller skitt/urenheter. Grå/hvit røyk når motor blir varm er som regel vann. Mvh, Thomas. Sitér dette innlegget Link to post
G-sabb Svart 14.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 Hei,takker for svar.Er det andre produkter som gjør samme jobben som alron?Synes 130.-for en flaske begynner å bli dyrt.Hva med totaktsolje i dieselen,det er en del som bruker det også men det er vel mest for å smøre pumpen.Ellers er det lite olje motoren forbruker,etterfyllte 2 l i fjord på ca 50t.Når jeg gløder (ca 40 sec)og så starter kommer det en del røyk og det lukter dieselrøyk.Ellers går motoren suverent.Skal uansett fylle på en skvett å se om det bedrer seg. Sitér dette innlegget Link to post
Arild81 Svart 14.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 Alron koster 99kr på Bilextra. Sitér dette innlegget Link to post
Seesnake Svart 12.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2011 Hei. Jeg har kun brukt Alron 1 gang. Jeg helte dette i diselen forde den gikk urent. Etter noen minutter kom det mye sort røyk ut av eksosen. Da skvatt jeg. Bei litt redd for at noe hadde gått gæli.Rådførte meg med andre om at jeg bare skulle la motoren gå. Etter en kort stund forsvant svartrøyken. Og resultatet var at jeg i dag har en tmd30 som går så fint på tomgang at den ikke er å kjenne i gjen!!! Den må jo rense dyser og ventilseter og diverse mener i alle fall jeg!! Mine erfaringer er bare 100% toppers. Mener også at det er jahre disel som står bak dette produktet? De har vel mange års erfaring innen dette KURILURUMET Sitér dette innlegget Link to post
