Tjond Startet 14.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 14.Mai.2011 Båten min er helt bar i baugen og ønsker å montere baugjern slik som på bildet. Må en bruke gjennomgående skruer eller er det andre løsninger? Ser for meg at den er rimelig kompakt selvstøpt båt) og blir vel ganske lange gjennomgående skruer. Er Sika som liming/tettning i tillegg til skruer ok å bruke og ikke minst, hvor får en tak i dette i Oslo-omegn? Sitér dette innlegget Trond Haug Link to post
dhjerp Svart 14.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 På min båt var det brukt kun plateskruer med sika, men der er baugjernet borte. Skal jeg montere nytt blir det nok på samme måte. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 14.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 Stevnjern får du hos Maritim. Monteres med sika elns. Sitér dette innlegget Link to post
Tjond Svart 14.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 (redigert) Se der ja. Da lærte vi noe i dag også (burde kanskje visst det heter stevnjern på fagspråket?). Men da har jeg jo løsning. Takker og bukker. God helg Redigert 14.Mai.2011 av Tjond (see edit history) Sitér dette innlegget Trond Haug Link to post
Ingar Svart 14.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 På min båt var det brukt kun plateskruer med sika Plateskruer er ok om man kommer til fra innsiden så man ser at de ikke går tvers igjennom, noe som vel er tilfelle på denne båten. Men kjøljern på båter med dobbeltskrog er noe herk. da er man nødt til å bruke plateskruer samtidig som det er umulig å se om det lekker. På slike båter kan man montere en plastikkvariant som limes på. Apropos gjennomgående skruer, når vi skulle montere kjøljern på den gamle Viksund'en til dykkerklubben var plateskruer eneste alternativ siden det var sement på innsiden. Det ble derfor heller sveiset på T-stykker som ble støpt fast langs skroget og derved holdt fast jernet. Sjekk dimensjonen, u-formet med bunn og vegger i 10mm! syrefast, produsert av mons. Men selv dette måtte melde pass senere, som man ser ble jernet bøyd langt inn i båten, sier noe om kreftene, selv om den ikke gikk mer enn 12kn: (Bildet er tatt under vann.....) Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
