Fant perforert plastrør med tau i dieseltanken (Mysteriet er løst)
Mysigt
  Frøken Fryd skrev On 14.5.2011 at 23.19:
Ett lite sidesprang, hva slags inspeksjonsluke er det du har montert? Kan man montere slike på siden i en tank?
Har satt inn to slike- http://www.maritim.no/interior-eksterior/luker/inspeksjonsluke/wema-insp-luke-tett-diam-115mm-
Kan kanskje hende de holder på siden,men da må tanken være veldig stiv så man for dratt til godt...
Livet är inte bara sprit.....kroppen måste ha øl också..
Konklusjonen min blir da, denne skal egentlig være festet med snora fast til påfyllingslokket slik at man kan trekke den ut av tanken og skifte den.
Blir da som "Hegra" og "Ingar" nevner tidligere.
Hos meg så har nok snora røket og den har blitt sugd opp i røret....skulle vel ikke være nødvendig med denne lenger nå, da det nå blir montert ny filterholder med vannutskiller :confused:
Takker alle for innspill, og som sagt før så er forumet her veldig lærerikt og man lærer noe nytt hver dag :flag:
La Vida
  Frøken Fryd skrev On 15.5.2011 at 16.40:
Men hvilken luke har du montert?
Wema inspeksjonsluke .Tett modell.Diam: 115mm (brukte vanlig hullsag 110 mm å lage hull med,gikk fint i aluminiumstanken :smiley: )
Linken i inlegg 27, bildet er litt misvisende på Maritim sin side, for dem viser den med åpning for nivågiver.
Men luka er helt lik den i linken bare helt tett. er en tykk stor O-ring under lokket på utsiden så det kan kanskje være mulig at det blir tett ved å sette den på siden også (ellers så gjør jo litt pakningssement underverker også)
