Lekkasje fra oljekjøler, hvordan går jeg fram?
ElDart
Heisann, ElDart. Disse sjøvannsledningene som går til oljekjøler, varmevekslere etc har en tendens til å avleire salt på innsiden av slangene. I ekstreme tilfeller kan du kjenne at det knaser når du klemmer på dem. Etter det jeg har erfart kan saltet sprenge seg inn under slangeklemmene. Jeg vil i første omgang anbefale deg å demontere slanger, og rengjøre disse.
Problemet hadde nok årsak i at en klamme som holdt vannrøret hadde løsnet, slik at røret rett og slett hadde beveget seg litt ut når motoren ble startet opp.
Fikk omsider alt på plass igjen, men det er ikke enkelt å få på disse pakningene på vannrørene! Noen som har noen lure triks? Forsøkte først å sette pakningen inn i "hunn"-delen og så dytte røret inn, men som oftest ble pakningen trøkket feil gjennom. Hvis jeg forsøkte å tre pakningen utenpå røret og så føre hele greia inn, så var det alltid en bit av pakningen som ikke ville "bli med" inn.
