johnson gt 10 stoppet under kjøring
duppidupp
Har nettop fått tak i en johson gt 10 94mod som skulle være fulgt alle service. etter 1tur på sjøen med den stoppet den pga dårlig kjøling og det viste seg at en coil var gåen, byttet denne og startet på begge sylindrene, gikk da kjempefint og kjølingen så også fin ut på kontrollstråla etter at jeg koblet den til vannslange med sån sugekopper. 2båtur, start lett og gikk kjempefint på dorgefart, men stoppet plutselig etter å ha gått på nesten full gass på hjemturen i 3min)
hva kan dette være? impeller, girolje og plugger var byttet før vinterlagring.
takker for alle svar,.Nikolai
  • 2 år senere...
Startet motoren greit etter at den hadde blitt kald? Hvordan var temperaturen på kontrollstrålen?
Har hatt en motor omtrent samme modell, den hadde en sensor bak på ene sylinderen som kuttet tenningen om temperaturen ble for høy.
Sjekk om den starter igjen om du tar av denne ledningen, men ikke kjør uten denne før du har forsikret deg om at du ikke har noe problem med kjølingen.
Kjenn på toppene, de skal normalt ikke bli så varm at du ikke klarer å ta på den.
