Felles dieselslange - Motor/Wallas
Maika
Jeg begynner å få litt nerver for en kald vinter i båten, og lurer på om jeg kanskje skal gå til innkjøp av en Wallas Nautic 40 Diesel...
Koster jo skjorta (13000,-, + slanger og evt. 2000,- for kontrollpanel), men er usikker på om to olje-radiatorer på tilsammen 3000W klarer å holde varmen. Dessuten har jeg jo da litt backup hvis strømmen går, pluss at jeg har varme til senere når jeg ikke ligger på Aker Brygge.
Kan jeg koble Wallasen til dieselslangen som jeg allerede har fra tanken til motoren, eller må jeg legge nytt uttak fra tanken?
Har lest at det er litt delte meninger om Wallas. Noen som mener at jeg absolutt burde kjøpe noe annet (som bruker lite strøm, tar lite plass og går på diesel)?
..........(som bruker lite strøm, tar lite plass og går på diesel)?
Bilde Hvis du har plass! :o) Noen modeller av Refleks har innvendig varmesløyfe i kobberrør hvor du kan sirkulere vann rundt omkring hele båten, med små radiatorer her og der! :o)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Du behöver ikke legge ett nytt uttak fra tanken.............
på min båt sitter dieselslangen til värmaren på 'returen' fra motorn en T-koppling
straks utanför tanken! 'returen' går inn i bunn på dieseltanken!
Vad beträffar Wallas har jag ingen erfarenhet, har själv en Ebersprakare!
S/Y Gunga Din
