Gammel johnson 4hk kjøler ikke, impeller er ok?
FjordHT
Som topic sier, har en gammel 4 hk, en åpass gammel at den har "skyvegass"(ikke gass på håndtaket), har ikke revers, bare fri og et gir.
Problemet er at motoren ikke kjøler. Tok av undervannshuset, impeller er hel og slangen treffer kjølerøret, så regner med det kommer vann oppover i systemet.
Noen som har erfaringer med slikt?
Tenker det er best å spørre før jeg starter å plukke stammen fra motor osv.
Motoren starter greit, har kjørt den i stamp.
Tenker at enten så er det skade på kjølerøret lengre opp, eller så er det en termostat en plass som lager problemer.
Da har jeg tatt en runde med motoren, forsøkte å stramme boltene, de var ikke direkte slakke, men kunne dra til noe. Hjalp ikke nå, men hvis det hadde vært gjort av forrige eier så hadde nok ikke problemet vært slik som det var nå :yesnod:
Delte motor fra stammen, for å se hvordan ting så ut, og dær var alt greit igrunn, så tok av eksosdekslet, og som Bernt allerede hadde konkludert med, så var problemet dær. Det hjalp ikke å dra til siden det over tid hadde tæret litt på pakning og deksel.
Løste(forsøkte ihvertfall) det med pakningsilikon, høytemp(310graders) og har skrudd alt sammen. Får teste senere om det virker nå må det tørke først :yesnod:
