B8en Startet 15.Mai.2011 Del på Facebook Startet 15.Mai.2011 Hallo Har overtatt en Mariner 48 fra 1976. Svinghjulet står fast, trolig har den ikke vært i bruk på minst 2 år. noen som har tips til å få det løst? Tror det er stemplene som står fast, det går ikke å rikke en millimeter på svinghjulet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
FjordHT Svart 15.Mai.2011 Del på Facebook Svart 15.Mai.2011 Fyll hele greia med diesel! Skru ut plugger, fyll i, skru inn plugger. snu motor, fyll inn gjennom forgasser så mye som du klarer og la motoren ligge i noen dager. Ikke bryt! Snu gjerne litt på motoren så veska får flytte litt på seg, du må nok ha ei tropp i gasseren. prøv å turn motoren om noen dager. Gi den minst 2-3 dager. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
B8en Svart 20.Mai.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Mai.2011 Det er mye salt i nederste forgasser, og spjell i forgasser er treg. Kan dette tyde på at halve motoren har vært under vann, og ikke gjort noen form for 1. hjelp, men bare satt bort..? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
FjordHT Svart 20.Mai.2011 Del på Facebook Svart 20.Mai.2011 Er du sikker på det er salt, å ikke oksidert(eller hvordan det nå skrives) metall? Hvis den går tregt, ta den løs å legg den i et bad av diesel den også, prøv igjen om noen dager Kjøp rep-sats og bytt pakninger +++ i forgasser hvis den løsner pent og motoren er verdt å ta vare på. Hvordan går det med motoren? Spørsmålet er jo hvordan ting ser ut under svinghjulet, hvis motoren har vært under og ikke blitt behandlet etter det. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
B8en Svart 23.Mai.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Mai.2011 Har nå fått den til å gå rundt. Skrudde av topplokket slik at jeg fikk banket direkte på stemplene. Kombinert med lampeolje/parafin, og WD40. Er det noe jeg bør tenkte på før jeg prøver å starte den? det er en del skitt som er rent fra sylinderne og inn i eksosen og inn til forgasser. Tenker at noe av dette kan kile seg mellom stempel og utblåsninga..?? Pakningen er hel, men bør denne byttes etter å ha hatt oppe toppen? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
