Mariner 48hk står fast
B8en
Fyll hele greia med diesel!
Skru ut plugger, fyll i, skru inn plugger. snu motor, fyll inn gjennom forgasser så mye som du klarer og la motoren ligge i noen dager. Ikke bryt!
Snu gjerne litt på motoren så veska får flytte litt på seg, du må nok ha ei tropp i gasseren.
prøv å turn motoren om noen dager. Gi den minst 2-3 dager.
Er du sikker på det er salt, å ikke oksidert(eller hvordan det nå skrives) metall?
Hvis den går tregt, ta den løs å legg den i et bad av diesel den også, prøv igjen om noen dager :yesnod:
Kjøp rep-sats og bytt pakninger +++ i forgasser hvis den løsner pent og motoren er verdt å ta vare på.
Hvordan går det med motoren?
Spørsmålet er jo hvordan ting ser ut under svinghjulet, hvis motoren har vært under og ikke blitt behandlet etter det.
Har nå fått den til å gå rundt. Skrudde av topplokket slik at jeg fikk banket direkte på stemplene. Kombinert med lampeolje/parafin, og WD40.
Er det noe jeg bør tenkte på før jeg prøver å starte den?
det er en del skitt som er rent fra sylinderne og inn i eksosen og inn til forgasser.
Tenker at noe av dette kan kile seg mellom stempel og utblåsninga..??
Pakningen er hel, men bør denne byttes etter å ha hatt oppe toppen?
