ArtVendalay Startet 15.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 15.Mai.2011 Jeg har etter siden påske holdt på med et renovering-av-strøm-prosjekt. Nærmer seg slutten, og siden jeg var komplett idiot når jeg startet med å renske opp i den gamle galskapen, er jeg selvsagt fornøyd med å ha kommet langt, og i følge fagfolk gjort en suveren jobb. Jeg står igjen med 2 defrostere som er montert ved vinduene ute under kalesja. Disse har jeg koblet på jord, og står igjen med 2 ledninger der den åpenbart og naturlig nok er + (Den blåser luft som bare fillern når jeg kobler den på bryterpanel med automatsikringer) Så står jeg igjen med en ledning som aktiverer varmen i Defrosteren. Jeg finner ikke helt ut av hvordan dette skal kobles. Har prøvd med bryteren som stod på før jeg rev ut alt. (Denne er varmeskadet så noe har vært feil her tidligere også) Når jeg kjører med varmeelement ledningen i plussskinna, eller på en separat bryter så overoppheter defrosteren. Finner ikke noe som sier noe om fabrikat. Her er bilder av defrosteren - Noen kloke hoder, med ideer om hvordan jeg skal hooke opp dette? Sitér dette innlegget Link to post
kennilse Svart 15.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 (redigert) Hei Du må vel koble det slik at viften går når varmeelementet er på. Gikk ikke helt frem av forklaringen din om du bare hadde på varmeelementet eller varme + vifte. Du må vel bruke en bryter som er slik: Kald luft -av- varm luft(vifte og element) Mvh Kenneth n: Redigert 15.Mai.2011 av Gingolos (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh Kenneth Link to post
ArtVendalay Svart 15.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 Vifte + varme Sitér dette innlegget Link to post
TPBS-277 Svart 15.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 (redigert) Du gjør dette enkelt med 2 brytere til hvær defroster.Hoved + inn på den første bryteren.ut fra den går en ledning opp til + vifte og samtidig til inntaket på neste bryter.Ut fra bryter 2 går en ledning til + varme elementet.Da får du ikke aktivert varmen uten at vifta sviver.Om du frykter at varme elementet skal trekke såpass med strøm at bryter 1 smelter kan du bruke et rele imellom bryter 2 og varme elementet.Da bruker du den tidligere omtalte ledningen fra bryter og til varme elementet som styrestrøm på releet. Redigert 15.Mai.2011 av TPBS-277 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 15.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 (redigert) Dette ligner veldig på noen vifter biltema solgte eller selger fremdeles. Siden varmeelementet er elektrisk så krever de nok ganske så mye strøm. Ikke så rart om den gamle bryteren er varmeskadet. Her må du nok ha rikelig tykkelse på både pluss og minuskabler, samt bryter og sikring som tåler mye strøm. Du kan også kjøre strømmen til varmeelementet via et kraftig rele, og da kan vanlige brytere brukes. Men det fritar deg ikke for tykke kabler og riktig sikring. Mye av det samme som TPBS-277 nevner ser jeg. Redigert 15.Mai.2011 av hegra (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ArtVendalay Svart 15.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 Kablene er de originale som er integrert i vifta. Går ut fra at disse skal holde. Ser ut som 4 mm Prøvde meg opp til 8 amp sikringer. Hadde av praktiske årsaker en tanke om å holde meg til et minimum av brytere. Men skal prøve løsningen med 2 brytere og rele i morra. Dersom jeg vil prøve begge defrosterene på samme bryter(e) ... er da Wabo en god løsning? Sitér dette innlegget Link to post
kennilse Svart 15.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 Hvis defrosteren overoppheter, så må det vel være noe annet galt enn bryteren. Var og så i min båt. Har samme opplegget. Det er ingen regulering eller motstand som er koblet til på mitt opplegg. Blir begge defrosterne overopphetet? Mvh kenneth N. Sitér dette innlegget Mvh Kenneth Link to post
ArtVendalay Svart 15.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 Den ene blir betydelig varmere enn den andre... men jeg koblet dem raskt fra når det luktet overoppheting. Får eksperimentere mer på dette i morgen. Setter i mellomtiden pris på alle gode innspill Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 15.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 Eg har ein slik i garasjen som eg trudde var boss, men eg sette meg ned og kikka loitt grundigere over ledningene, og da fikk eg fornuft i det. Eg skal kikke i morgon om eg merka de slik at eg kan gjenngi kva som var riktig. ...for det var ikkje logisk med fargene på de synest eg å huske.. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Sjeldenutpå Svart 16.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2011 Eg hadde ikkje merka de, og ikkje tid å prøvekoble på nytt. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
