Webasto Termotop C - Eksosløsninger
Frøken Fryd
Jeg monterte en termotop i båten for kort tid siden, jeg startet denne en liten test (uten sirkulasjon på vannet) og synes eksosen ble så innihampen varm. Bruker en vanlig bilpotte og en 22mm eksosrør. Surret rundt varmebandasje på rørest men er fortsatt skeptisk til installasjonen. Hvordan har dere andre gjort dette?
Ser de selger eberspacher løsning med innebygget potte, den er jo isolert hele veien av ett tykt rør, finnes det noe slikt til termotopen?
Hadde sånn en liten "bilpotte" til min eber (d2) men irriterte meg i fjor over at den bråkte veldig. Når man satt på land så var det en irriterende hyle/blåselyd konstant fra varmeren.
Kjøpte en sån 2meter eksosslange med lyddemper. 1500kr på Maritim. Nå hører man den omtrent ikke i forhold. Fine med denne eksosslangen er at den er fleksibel og den er jo isolert hele veien og dermed ikke varm å ta på. Synest faktisk at eksosutløpet ble hakket kaldere med denne løsningen.....
Om denne finnest til Webasto vet jeg ikke, men det kan umulig være vanskelig å lage en overgang....
Jeg har brukt en fra en Volvo 240, ettersom Amalie her inne gjorde det. Jeg fikk imidlertid ikke fatt i den runde, men har en flat en. Etter to år med styr med varmeren min, har denne tanken endelig løst problemene mine.
På eksosen har jeg også litt større diameter på slangen fra wallasen, Dette har jeg løst ved å legge på noe stoff som er ment å ha rundt pipen på Vedovner. Det er mykt ved påføring, men blir hardt etter herding. Funker greit hos meg.
sol + øl + seiling -regn = en god sommer..
