Lydisolering...igjen... Oppsummering?
JePeKj
Hei!
Har lest de trådene eg finner her angående lydisolering av motorrom. Litt klokere blir man jo men spør likevel etter litt tips og råd.
Eg har en Bonanza 28 som eg har gjort svært mye med siste årene. I vinter har det blitt nytt elektrisk opplegg, nyoppusset bad, nytt dashbord osv osv osv. No vil eg "kle inne" motoren og gjøre det litt mer behagelig i være i båten under fart. Tenkte bygge en kasse rundt motoren siden hele "midt-delen" av skroget er åpent. Idag er det nesten ingen isolasjon hverken i skott eller under luker.
* Hvilke plater bør eg bruke til å bygge kasse? Blir 12mm kryssfiner for tungt? Platene må kunne fjernes, men må samtidig være tett.(joda, husker på luft til motoren)
* Hvilken isolasjon? Skum med "blyinlegg" eller vanlig tung skummgummitype? (kommer mest sansynlig til å bruke Biltema siden det er best tilgjengelighet på her)
I denne tråden har jeg benyttet plyplater fra Biltema.(og den indirekte belysningen) Effekt av støyisoleringen? Tjaa? Ikke all verden egentlig. Problemet er å få tettet eller laget lydfeller der du har glipper opp til salong. Har du åpent luftinntak inn til motorene slik det er på Princess og andre større båter er det nærmest umulig å få til en effektiv demping.
ad. planlegging:
  • 1 måned senere...
