Demping av eksosstøy fra aggregat
REM
Jeg har satt på 3 motorlabber på aggregatkassen og isolert øverste del 3/4 av kassen med BT matter. Disse to tiltakene hjelper mye. Aggregatet er ett Paguro (Hatzmotor/BMWD7) på 3000 rpm. Dessverre går eksosen og kjølevannet i to vetuspotter og ut over skutesiden. Støyen der er til å leve med, men skulle ønske den var mindre. Nå har jeg ikke termostat i mitt aggregat, (skal inn nå), så dette vil sikkert hjelpe på vannmengder som slippes gjennom og dermed ut skutesiden.
Progress anbefalte ikke noe mer demping på tørreksosen REM.
De mente at hoveddempingen skjedde i potta og resten i separator.
Men jeg tenker at hvis jeg kan dempe enda litt mer på tørreksosen også, så blir det jo enda bedre.
Her teller alt.
Men tenkte å kanskje prøve separatoren fra Halyard og kanskje den minste Volvopotta. Den har Ø38 på inn og uttak.
Dette vil bli en vesentlig billigere løsning.
Har litt tro på de gummipottene.
Noen som har noe tro på isolert eksosslange fra varmeapparat på tørreksosen?
Mulig den kan dempe enda litt...
Gummi eksosslange på tørreksosen går bra. Separatoren er av termoplast og blir såvidt litt lunka. Eksosslangen fra en Eber el. er vel 25mm og blir for snau. Tror jeg har 38mm ut fra separator
ad. planlegging:
Hvis det er gummipotta du tenkte på, nordan family 27,skal jeg ha den føre separatoren.
Men som REM skriver, er det vanlig med gummi eksosslange.
Har ikke målt Eber eksosslangen, REM, men du har helt sikkert rett.
Må ha 38 mm fra separator.
Har en kamerat med Volvopotte og separator, meget stillegående.
Men han har også lyst til å finne en tørrpotte også for å få den tilnærmet lydløs.
Kommer tilbake etterhvert som det skrider fremover.
  • 8 måneder senere...
Så bra Scand Baltic. Har kompisen din funnet ei tørrpotte som egner seg?
ad. planlegging:
Ja, må være ei syrefast eller ei plastpotte beregnet for tørreksos. Den siste blir nok vanskelig, men ei syrefast potte burde være mulig. Snakket med eieren av en Storebro for noen år siden, og han hadde funnet en slik. Agregatet var så å si lydløst
ad. planlegging:
Nei, det er en standard løftepotte som vel de fleste har på agregat og motor. I serie med potta sitter separatoren, og etter denne, på den tørre sida har enkelte montert ei tørreksospotte. Det er denne potta det er snakk om. Den må være laget i syrefast, da tørreksosen inneholder noe saltvann/salttåke
ad. planlegging:
  • 2 år senere...
Ser at noen lurer litt på hvordan eksosanlegg kan se ut. Her er et par bilder. Jeg har akkurat sjekket installasjonsmanual mot installasjonen. Den var helt grei, men, det er noen krav som skal oppfylles med tanke på høyder og lengder på eksoslange i forhold til alle enheter og utløp.
(Den store eksoslangen er til båtmotoren)
Redigert av JRK (see edit history)
JRK skrev 31 minutter siden:
Hei,
Kan de være flere varianter her Hulda? Hos meg kommer både vann og eksos ut over vannlinjen, Vannet et par centimeter og lufta 15 cm (Kravet er 20cm). Dette fungerer fint. Til Sleipner. Vannet renner stille og fint i en jevn strøm. Eksosen kommer også i en jevn dur.
Det er klart det kan være flere varianter. @Sleipner93 setter sin lit til forumets telepatiske evner. Og det er akkurat så langt de telepatiske evnene mine rekker :-)
Til høyre, eksos og vann inn.
I midten vann ut, minimum 10 cm under vannlinjen for at det ikke skal boble ut eksos.
Til venstre, tørr eksos ut.
"Det er klart det kan være flere varianter. @Sleipner93 setter sin lit til forumets telepatiske evner. Og det er akkurat så langt de telepatiske evnene mine rekker :-)"
:lol:
Det er snakk om en Halyards ms5025. Jeg kan koble meg på med T stykke til inntak på spylepunmpa på hovedmotoren. Men denne er sikkert en meter under vannlinnja eller mer. Står ikke noe maksimum i manualen kun minimum 100mm under vannlinje.
Så for meg at det kom til å fungere som JRK beskriver dersom jeg la deg opp med uttaket rett over vannlinjen...
