Hvordan separere AQ270 transom fra AQ130 svinghjulshus?
Erik K
Mulig jeg er på villspor, men hvis det er likt svinghjulshuset til aq120,140,145 så trenger du vel ikke å ta ut huset for å bytte det lagret.
Kan desverre ikke hjelpe deg med hvordan du skal få det løst, men det skal vel henge på 2 gummiringer klemt over transom på disse også? isåfall har jeg sett folk som har brukt mye silikon/tech7-lik gugge som har heftet ting godt sammen, så da må du nok ha en del press på for at det skal slippe.
Det skal bare være å løsne de seks boltene (37) som sitter bak drevet på utsiden av båten.
Låseblekkene (38) må bøyes opp, boltene tas ut, og festeringen (35) og den ytre o-ringen (36) fjernes, deretter dras svinghjulshuset innover i båten.
Det er mulig å ta ut akselen og lageret uten å ta ut selve svinghjulshuset ved å demontere segeringen (64) og dra akselen ut!
Tetningen sitter som regel litt, og den kommer neppe ut hel, men den bør uansett skiftes. Jeg pleier å tre en stor skrutrekker tvers gjennom tetningen og vipper den ut, enkelte ganger i mindre deler i flere omganger.
Dersom den er helt umulig å få ut så brenner jeg den vekk, men da er man helt avhengig av å ta ut akselen og lagrene og gjøre helt rent for fett, smeltet tetning osv. noe man uansett bør gjøre.
En annen ting jeg pleier å gjøre når jeg først roter med slikt er å gjenge opp hvis det er hull på toppen til smørenippel (#69 på tegningen) ettersom gjengene til Volvo er ukurante, og det er nesten umulig å få tak i nipler som passer til de orginale gjengene, dette er greit å ta mens akselen er ute, så er det enklere å få vekk metallsponet.
Det er også viktig at man fyller skikkelig opp med fett når dette har vært ute, og det skal vel i utgangspunktet smøres regelmessig, men det kan variere litt på diverse modeller hvordan dette er.
