Uoriginalt alarm horn på OMC motorer?
DIYglenn
Hei!
Min 2000 Johnson er utstyrt med alarm horn (OMC 176360), men dette fungerer ikke. Etter mye feilsøking, åpnet jeg buzzeren, og kunne se at alle ledningene hadde eiret av. Jeg kastet selve buzzeren, da den så helt rasert ut.
Nå sitter jeg igjen med en Deutch connector med to ledninger (rosa/blå og lilla), og en klump som er støpt inn i en slags gelé, med de tre ledningene til selve buzzeren stikkende ut på den andre siden.
Jeg vil unngå å kjøpe en ny original del, da det absolutt billigste jeg kunne komme over var 350,-. Syns det er for mye, da det kun er buzzeren som er ødelagt.
Er det noen som vet hva hensikten bak de komponentene inni gelé-klumpen er? Coil, motstand? Jeg har lyst til å klippe ledningene før hele buzzer-enheten, og koble en vannfast buzzer direkte på ledningene til Deutch-connectoren.
Forskjellen er at jeg kobler en buzzer direkte på de to ledningene fra motor (Deutch), og da kun + og - på de ledningene. Den originale buzzeren har tre ledninger som kommer fra den gelé-klumpen igjen, skjønner ikke hva alle disse er til? Jeg regner uansett med at det er signaler fra motor som sier hvilken tonefrekvens etc. som skal sendes til buzzeren, altså at dette ikke ligger i selve OMC buzzeren?
Hva tenker dere?
Prisen på originaldel var på eBay.
Syns det er dyrt nok når jeg så kvaliteten på hornet. Jeg skjønner ikke hva som er i den klumpen før selve buzzeren, det er det som irriterer meg.
Kjøpte meg nå en "Piezo" buzzer på 110dB.
Ble 50,-. Håper denne virker. Kommer til å kappe ledningene etter Deutch kontakten, og koble på disse istedet. Kjører bare vanlig + og -, så får jeg se om det virker. Evt. blir det en sikring i mellom.
Regner denne kjører på sånn ca. 100mah, så det er ikke store biten.
  • 1 måned senere...
Da har jeg byttet ut buzzeren. Jeg vil anbefale å gå for en litt mindre løsning enn jeg gjorde. Min buzzer var SVÆR! 15cm i diameter!
Den er vanntett, og tåler marin bruk, men dæven den hylte! Det er dessverre ikke alltid den gir lyd fra seg, tipper den ikke rekker å reagere når jeg kjører test (krever mer strøm). Men den vil nok høres ganske kraftig når det er en faktisk alarm.
Jeg regner med de en av de tre ledningene som var på den originale buzzeren var for testlyd, altså lavere lyd e.l.
Jeg kommer muligens til å bytte til en litt mindre og svakere buzzer i framtiden, får se.
Neste skritt er å ordne med nye kabelsko på ledningen til temp-måleren (den gamle var røket) nå er det bare en skjøtehylse, noe som gjør at jeg ikke kan koble av temp-måleren og teste om den fungerer (sette på jord).
  • 2 år senere...
Ser at denne er litt spesiell. Det er tre kabler for original buzzer, for å kunne gi riktig signal. Det er mulig det er noe elektronikk i buzzeren som er nødvendig for å få riktig funksjon. Skal se om jeg heller får tak i original-del. Det er greit å ha denne alarmen, skulle f.eks. kjølingen bli tett e.l.
