Startproblem Mercury 6 HK 2010; for mye bensin
Kristina III
Kjøpte en helt ny Mercury 6 HK forrige uke. Produsert i 2010.
Lå fremdeles i esken. Helte på de 450 ml olje som fulgte med. Fylte på 95 oktan bensin på ny ekstern tank mens jeg fylte på bilen. Åpnet lufteskrue på ekstern tank. Motoren startet fint. Kjølevann ok.
Oljelampe lyser rødt når man trekker i snoren, men slukker umiddelbart når motor starter.
Kjørte 1 time i sakte fart, noen ganger opp til halv fart. La båten inn noen timer. På kvelden skulle jeg en tur til med junior.
Kjører i plan med 9 fots jolle, men aldri mer enn halv fart. Motoren går fint. Står 4-5 minutter på tomgang og så dør den plutselig når vi setter den i revers og skal ut av båsen. Umulig å få startet igjen. Står over natten.
Prøver igjen nå. Helt død. Skrur ut tennpluggen. Helt sort og dryppende våt. Skifter tennplugg. Motor starter etter få trekk.
Står på tomgang. Øker farten med gir i fri. Motoren kveles, hører helt klart at det er for mye bensin. Motor stopper. Umulig å få startet igjen. Ny tennplugg helt sort og våt.
For meg virker det helt klart som et bensin eller tenningsproblem. Verksted har 2-3 ukers ventetid.
Noen tips?
Med fare for å friste til en latterbrøler:
2 eller 4 takt (er det ikke bare 4-t som selges nå?)
Hvilken olje og hvor? :smiley:
Kanskje ikke så dumt spørsmål, jeg tok det som en selvfølge at han fylte medfølgende olje på motoren. Med utgangspungt i mengden som fulgte med og måten han skriver i to adskilte setninger ang fylling av olje, og så bensin.
Selges det mercury 6hk 2t nå?
Takk for alle tips. Oljen er medfølgende original 450 ml og er selvsagt på motorblokk og ikke i bensinen. Choke brukes ikke på varm motor. Har ikke hengt seg opp. Den går på tomgang i flere minutter før den plutselig stopper. Tennplugg må ut og tørkes, bensin kobles fra, dra noen ganger. Sette på plugg og slange igjen og så starter den og går noen minutter igjen.....
