Horisontal oppbevaring av 6hk Mercury, kjøre tom for bensin først?
Eureka
Har kjøpt inn enn Mercury 6hk 4takt for jolla. Ved horisontal oppbevaring kan den kun ligge på en bestemt side, men det er greit nok. Når den ikke er i bruk skal den ligge slik i båten, ikke på eget oppheng akter, slik mange gjør. Spørsmålet er, bør den kjøre den tom for bensin, uten tilkoblet tank, før den legges til oppbevaring, eller vil bensinen holde seg på plass hvor den skal uten å sive rundt omkring hvor den ikke skal?
Kjør den tom eller bruk tappeskruen på flottørkammeret. Du slipper å risikere bensinklin, men først og fremst slipper du oljeblandet bensin som tørker ut og fyller opp dyser og kanaler med oljerester.
Har gjort rent ett par slike forgassere som har blitt satt inn om høsten med full forgasser. Grei nok jobb, men det tar jo fort en time å demontere og rengjøre alt. Kontra 2-3 minutter kjøring for å tømme forgasser.
Hadde en 5 hk 4 T Johnson liggendes horisontalt i lasterommet aktererut på Nord Westen stort sett hele sommeren. Motor ble kun sporadisk brukt. Kjørte den aldri tom etter bruk og før lagring. Kan heller ikke erindre noen spesielle problemer. Om det er bra og lagre motor slik kan sikkert diskuteres.
