utsett av trailbar båt 2000kg i Kr.sand.
onkel_ove
ring brannvakta i krsand å hør hvordan de stiller seg til å få slippe til på slippen der.. ;)
ellers er det en slipp i båthavna ved Hånes.. , den i bertes/kuholmen må du ikke finne på å bruke.. klin umulig å rygge til...
ute ved kjevik er det også et sted en rampe, mulig der de satte ut sjøfly før.. :)
Redigert av Ulv I (see edit history)
