Rev i storseil
Espen K
So.. Jeg har lyst pa et rev i storseilet mitt. Er det bare a kjope maljer pa biltema og sla dem inn i seilet et stykke opp, eller burde jeg gjore det "skikkelig"? Andre ting jeg burde tenke pa - hvor langt opp osv. Noen som vet?
Er en 23foter det er snakk om, sa ikke all verdens krefter som virker pa seilet.
http://www.blueboatblog.com
"Når dodøra sitter fast er det på tide å reve seil" - Jarle Andhøy
Jeg ville gjort det ordentlig. Når man trenger å reve skal bomliket være paddeflatt. Da drar man revelinen lil det blir flatt. Selv om det ikke blir så store krefter er ikke duken dimensjonert for krefter kun i en malje og rett i duken. Når det blir så liten pilhøyde på dukbuen blir kreftene store.
Redigert av ravddo (see edit history)
Jeg tror du trygt kan glemme å gjøre dette selv. Som ravddo skriver er det store krefter i sving. Det må sys paneler i en "stjerneform" ut fra revepunktet slik at disse kreftene fordeles ut i seilet. Ellers vil seile revne i løpet av veldig kort tid. Dessuten er de maljene som BT fører alt for små og veike til formålet. Du skal tross alt ha en malje som du enkelt kan føre et 8-10mm tau gjennom, også når det blåser og seilet blafrer vilt.
Bundin er bátleysur maður
Sad times.. Vet dere hvor mye noe sant ville kostet?
Aner ikke hva det ville koste, kommer an på størrelse og slikt også. 2-3000? Men blir det ikke gjort ordentlig ryker seilet. Alternativt kan du jo berge hele seilet når du syns det blåser for mye og bare seile på fokka og f.eks. bruke pengene på vhf, flåte el. isteden.
