også var det kjølinnfestingen da
Rastløs
- er det vanlig at boltene er brune av rust ?  ( På en båt fra 1981)
- finnes det event. noen metode for å stoppe utviklingen, eller er normalen at de skiftes
ut  ?
Nå synes jeg nemlig at handlelisten er iferd med å bli både dyr og lang. ( _ blir ingen julegave på kona i år nei, - eller kanskje en flytejakke )
Bolter skiver og muttere er fortsatt "fast i fisken" men ser rimelig brune ut .
kanskje et bilde er tingen ? For er skruene i rustfritt, kan de allikevel bli brune, men de er neppe skadet. Er de i galvanisert, eller enda værre svartstål, kan det være fare på ferde.
MEN - jeg har brune bolter, og ingen planer om å endre på dette. Ikke har jeg hørt om at noen har mista kjølen grunnet dette heller.
Tipper du kan la akkurat DEN problemstillingen ligge.. Men bilder bilder...
Suzuki
No boat needed..
MEN - jeg har brune bolter, og ingen planer om å endre på dette. Ikke har jeg hørt om at noen har mista kjølen grunnet dette heller. Tipper du kan la akkurat DEN problemstillingen ligge.. Men bilder bilder...
Suzuki
Korrosjonsfreaken tillater seg å hevde at det er omvendt. AISI 316 kan korrodere med ekspressfart hvis de riktige kreftene blir sluppet løs. Galvanisert er slett ikke dumt. På den eldste seileren min hadde jeg bolter i svart stål. Da vi hogg opp båten, så boltene ut som gulerøtter midt inne i kjølplanken av eik. Men de var hele etter 60- eller flere år. Boltene i kjølen til Venus (Coling A. fra Tollerodden i Larvik) var helt fine etter 100 år +, bronse. AISI 316 er i grunnen det mest uberegnelige. Pass på at det er vanntett mellom kjølen og skroget og at mutrene er tette på gjengene og mot bunnen inne i båten hvis det er bunnvann tilstede.
I England er det vanlig og røntgenfotografere kjølbolter med visse mellomrom (10-12 år) og i hvertfall i forbindelse med kjøp / salg av eldre seilbåter. Vet ikke om noen har utstyr til dette i Norge?
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
ut  ?
Hei
Innovation Kværner lå på land i Vollen for noen år siden, og jeg spurte:
"Er det ikke skremmende med rust i kjølinnfestningen."
"Jo, vi ble engstelige ved første opptak, men den har holdt gjennom
hele regattaen og til nå."
Da følte jeg meg trygg på min seilbåt.
mvh
giver
Jeg tror jeg tar sjansen på Inovation Kværner og Suzuki sin løsning på problemet.  Så lenge de er faste i fisken og det ikke pippler vann inn, så lar jeg det prosjektetfå hvile noen år.
- kanskje jeg maler over med litt "no rust" , siden jeg allikevel skal prøve å behandle kjølen med dette stoffet.
Blir helt matt av alle prosjektene man KAN ha på en gammel seilbåt . - Ingen tid til å kjede seg her nei.
Støtter ALO MIKKEL !
Har akkurat fått en skikkelig skyllebøtte for de HELT urealistiske planene jeg har for vinterens virke ombord.
Så da så.. :lol:
Suzuki
Merkelig det der med de to "damene i huset". De krever mye oppmerksomhet begge to. Fordelen med fruen på havet er imidlertid at man kan sette henne bort om vinteren og forholder seg rolig på den tiden av året, selvom hun genrerer kostnader der også.
Den andre fruen, hun er ikke akkurat stille og lite krevende på noen tider av året/døgnet..
- Men være med på fine solskinnsdager det skal hun, og da skal båten være problemfri ja. ( Åssen får'n til det uten å bruke tid og penger om vinteren da ? ) ....
:wink:
Suzuki
Jeg har den ene dama liggende i sjøen hele vinteren, hun trives best med det. Den andre damen er på land hele vinteren, hun trives best med det. De to damene vet liksom ikke om hverandre i de kalde månedene. Og jeg får være i fred, steller pent med dem begge. Det er så helt utrolig harmonisk. Det er et lite problem med at den ene damen har helt urealistiske planer for hvordan huset skal se ut før julen ringes inn. Det krever avansert diplomati.
