hull i dekket på plastbåt, hva ville du gjort for å reparere det?
sveini 95
jeg har fått et hull i dekke helt fremme i vinter. jeg dekket det til med gaffa og en pose slik at det ikke skulle komme vann inn. Nå har jeg tenkt og fikse hullet men når jeg kjente i sidene i hullet og det er veldig bløtt. Så jeg sitter her og tenker på hvordan jeg skal reparere skadene..
Jeg har to alternativ:
1. prøve og tørke vekk vannet og sparkle hullet ( litt usikker på om det vil se bra ut eller ikke.)
2. kjøpe en takluke som en god del større en hullet og skjære ut et større hul slik at luken passer sebølgelig ( men jeg har ingen erfaring med hvordan lage hulle stort nokk til luken osv. og om dette vil være tett..)
hva sier dere? noen andre forslag?
et oversikts bilde
nærbilde
på forhånd takk får hjelpen
Trasige greier. Hvis hullet er på en grei plass, så kan du uten problemer lage takluke. Jeg har gjort det selv og det var ganske rett frem. Det skumleste er å ta stikksaga å skjære hull i båten. Tørrtrente på en plate så målene var riktige.
Men med tec7 og litt nøysomhet så ble det tett.
Lykke til!
De syv P'er:
PPPPPPP= Proper Planning and Preparation Prevents Piss Poor Performance
Nå med båtførerbevis
Hvor lang er skaden?
Kan du sette inn en solcelleventilator, eller er skaden for stor?
ja...
En kan si at hvis jeg måler fra bakerste bunkt med båten og frem er det 25cm og då må en plusse på det der sidespranget og så er den jo ca 1 cm bred.
det var der den gamle pulerten sto en gang vind og bølger sammen med litt dårlig plassering er aldri en god combi. :wflag:
men hvordan ville dere gått frem med og skjære hulle? tatt utgangspunkt fra skaden og utover?
Ahh.. Mulig jeg missforstod det førre spørsmålet ditt.
Du kan godt sage fra skaden, men jeg ville ikke brukt skaden som ende på hullet. Altså skjær vekk hele skaden og noen cm rundt den :thumbsup:
stemme det det var det jeg tenkte på..
jeg tror ikke det hadde vært plass til en luke som hadde brukt hullet som en side...
så du tror at jeg ikke vil skade for mye ved å sage meg ut fra hullet og runt det?
jeg tenker om det får en sprekk og sprekker videre...
