hvilke ledninger på båtstereo
Stormway F-23
Viss du ikkje har tenningsnøkkel eller vil kople opp ein brytar som tilsvarer ein tenningsnøkkel, så er det berre å kople begge dei farga leidningane (vanligvis raud og gul) til + og den svarte til -
Men pass på at du ikkje koplar + til minus og - til pluss på batteriet, for då går det lite bra :lipseal:
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
Hei
Ikke mye info og finne om den spilleren.
Siden du har en 10fot båt med 15hk så har du sikkert ikke tenningslås.
Vanligvis så er det en rød, en gul og en svart.
Den røde skal på +
Den gule er minne til innstillingene på radioen, denne kobler du også til +
Den svarte er jord og skal på -
Jeg regner med at du har batteri i båten?
Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt.
Om du har 10 ah, eller 110ah så har det igrunn lite å si for om det er "nok" eller ikke. Litt på spissen, men alt avhenger av bruken.
Jeg hadde et 85ah batteri før, ingen lading. Kjørte stereoen, lensepumpe, nav.lys en god del timer mellom hver lading.
Så til moderat bruk så holder nok 65ah bare det får lading. Så lenge du har snorstart på motoren så er du uansett godt på vei selv om du skulle være uheldig.
Problemet med å tappe batteriet for mye er at du skader batteriet. Hvis du spiller med moderat volum, og drar ca 10ah pr time(ca 120W pr time) så kan du nok spille 2-3 timer uten lading og uten bekymring.
Kjøp deg ei syrevekt, så kan du følge med tilstanden på batteriet under bruk, så finner du raskt ut hvor mye du kan belaste det batteriet.
Et annet spørsmål er jo hvor mange ah motoren lader med, for hvis den lader like mye som spilleren trekker, så må du kjøre en stund uten musikk for å få batteriet toppladet.
Et multimeter eller voltmeter kan hjelpe deg mye på vei, så slipper du å skade batteriet ditt :yesnod:
Blir sikkert bra, og virker sikkert utmerket til "normal bruk" og holder sikkert lenge såfremst du passer på batteriet :yesnod:
Kan være en ide, hvis du får lite lading, å topplade batteriet med en lader av og til.
Vet jo ikke hvilken motor du har (Yamaha, Suzuki, Tohatsu osv.) eller om det er 2 eller 4 takter.
Kikket i manualen på en 15hk Tohatsu 2 takter, denne gir 80W (6.6A) på strøm uttaket uten likeretter. På samme motoren med orginal
likeretter står det en sikring på 15A. godt mulig det er enderledes på din motor.
