Volvo Penta AQ260 starteren drar sakte rundt - vanlig?
P. K.
Starteren drar motoren veldig sakte rundt, og det har den alltid gjort i våre 11 år med båten. Den starter forsåvidt greit, men jeg synes det føles litt usikkert. Er et vanlig at en slik motor (V8) er tung å dra rundt? Gjester som hører det for første gang tror gjerne det er noe galt - til de hører den burble i gang: tjooooff-tjooooff-tjooof-tjooof-broOOOOM-brobl-brobl-brobl etc.
Ingenting å bekymre seg om?
På min V8´er (AQ211) drar starteren ganske fort rundt, vil tippe 4-5 ganger pr. sekund.
Kan være starteren har slitte børster, dårlig kontakt, for lite batteri, dårlig batteri, feil starter.
Sikkert noen her med samme motoren som kan si hvordan deres oppfører seg.
Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt.
Hvilken hastighet tjooooff-tjooooff-tjooof-tjooof- indikerer er ikkje godt å si :tongue: I utgangspunktet synes eg det høres litt snaut ut, men på den annen side- om det har vært slik i minst 11 år og funker fortsatt så.. Men der ligger nå sikkert tusenvis av videoer av denne GM 350 som startes på Youtube som du kan lytte til.
Redigert av Plutonium (see edit history)
