Hvordan få på plass girstangen til undervannshuset? Suzuki DT30.
Netics
Skulle bytte vannpumpeskovel på min Suzuki DT30 1993. Dro av undervannshuset UTEN å skru girstangen i 2. Da slapp den altså oppe ved girstangen. Dette viste seg å være et helvette å få på plass! Det er en sånn gummigjennomføring på undersiden av motoren som girstangen skal gjennom. Det var UMULIG.
Har demontert motorfestet for å få av gummi gjennomføringen, men har overhodet ingen anelse hvordan jeg skal få på plass girstangen igjen :confused:
Noen som har tips??? :headbang:
