Automatisk fettdoserer, fylle på eller bytte?
cheetah
Skal ikke by på problemer med å bytte denne men båten ligger på vannet. Blir jo det samme som om en åpner en gammeldags fettkopp for refylling. Bare pass på at ikke det kommer en båtvenn å prater deg bort i andre ting mens du er midt i bytte av patron.
Disse patronene er en engangsgreie og må byttes ut. En SKF forhandler har disse normalt på lager.
For sikkerhets skyld holder du den på plass mens siste gjenge slipper taket, da har du en retrettmulighet om det nå skulle vise seg at det kommer noen dråper vann inn. Men ser ikke at det skulle være et problem.
Det er jo en enkel jobb å bytte hele patronen, som likevel ikke er beregnet for etterfylling. Det vil jo også ligge fett igjen i pakkboksen som stenger for "fontenen". Klart det vil komme vann hvis man ikke har gjort jobben sin underveis, ja jeg har glippet en gang med resultat vann opp til motor. :flag_bp::smiley::blush:
Er vel ba å være kjapp med å ta på den nye med en gang man har fått av den gamle patronen eller :thumbsup:
Du kan tryggt bruke noe gjengelåsing/tetting hvis du er redd det skal skru seg ut, men har ikke hørt at det har skjedd.
Bytter du når skuten ligger i sjøen så er det jo allerede fett fra før så du kan også der tryggt være kjapp på labben men vær sikker på at gjengene tilsvarer det du allerede har så du slipper å tulle nede i mørket. :flag_bp:
