Lazyjack Startet 22.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 22.Mai.2011 VHF, type Standard Horizon GX1500e. Plutselig begynner den å suse kraftig på kanal 16 som om noen starter å sende i nærheten. Det rare er at det ikke hjelper å skru opp squelch, ei heller å bytte kanal. Å slå den av hjelper selvsagt men støyen er der når den skrus på igjen. Oftest forsvinner støyen igjen etter noen minutter, helt av seg selv. Det er også Busy-indikasjon i displayet nå dette skjer. Jeg kan ikke tenke på noe annen elektronikk ombord som slår seg av og på til tider som passer med når dette skjer. Støyen kan for eksempel opptre 1-5 ganger i løpet av en dag. Noen som har vært borti tilsvarende merkverdigheter? Sitér dette innlegget Link to post
mhemil Svart 23.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2011 Alarm på Distress melding? Det bråker iallefall noe forferdelig. Fikk inn et par slike i løpet av helgen. Sitér dette innlegget Link to post
nab Svart 23.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2011 Hei. Det kan jo være at det noen andre som har feil på radioen eller er kommet bort i send-knappen slik at de blokkerer kanalen. Gjelder det bare K16 ? Det er rart at du har noe utstyr som kun sender støy på denne frekvensen. Du kan jo prøve å kalle opp nærmeste kystradio på arbeidskanalen og spørre dem om de har observert støy på K16. Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 23.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2011 Har samme radio, men har ikke opplevd dette. Dog hender det at det kommer skurring, men litt borti squels er den borte. Busy signal her også. Tror det rett å slett er radioen som ikke sperrer for dårlige signal den uansett ikke greier å formiddle slikt proffe radioer til yrkesbruk gjør, er vel en pris og kvalitetforskjell her? Har fått distress melding på denne ja, og den er en en tydelig alarm du ikke tar feil av, ikke sus og sprak !! Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 23.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2011 Slå av alt annet utstyr ombord. Slå av motoren. Hvis du fortsatt har støy med sql helt stengt, er det sannsynlig feil med VHF-en. Er det samme støy uansett hvor båten ligger? Sitér dette innlegget Link to post
TICORA Svart 23.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2011 Har opplevd dette selv. Gå til forhandler og oppgrader firmware. Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 23.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2011 Til Dundun II; Gjelder dette generellt, eller har du dette som erfaring fra aktuelle modell (har selv en slik skjønner du) Sitér dette innlegget Link to post
eivindch Svart 23.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2011 Jeg har opplevd noe lignende. Det var lekkasje mellom senterleder og skjerm i coax'en. Hvis mulig, forsøk med en annen antenne, eller ta med deg radioen til en annen båt og forsøk med antennen der. Eivind Sitér dette innlegget Link to post
Ibiza 1 Svart 23.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2011 I Dundun II sitt tilfelle var det frekvensene som var programmert feil - iflg Navy på Høvik noe som skyldtes at pc'en som ble brukt hadde feil innstillinger på tallformatet (punktum istedenfor komma som desimaltegn eller omvendt). Symptomene var som hos trådstarter - og det var ikke mulig å verken sende eller motta (naturlig nok siden frekvensene var feil). Og Dundun II - radioen ligger fremdeles i bilen min - i påvente av neste tur! Sitér dette innlegget Link to post
Stein-Erik Svart 23.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2011 Hei! Opplevd det noen ganger jeg og nå! Har en Standard Horizon GX1100e. Squelch hjelper ikke. Går over av seg selv- men i går gikk det lang tid. I samme periode var det ikke samme støy på min håndholdte. Den første jeg fikk hadde feil på programmeringen. Mener du denne også har feil? Den fungerer jo! Sender og mottar som den skal på de frekvenser jeg har testet! SE Sitér dette innlegget Link to post
Ibiza 1 Svart 23.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2011 Stein-Erik, jeg har absolutt ingen mening om hvorvidt det er feil på din VHF eller ikke - om den sender og mottar ok så er det ihvertfall lite trolig at frekvensene er feil på din. Sitér dette innlegget Link to post
TICORA Svart 23.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2011 Og Dundun II - radioen ligger fremdeles i bilen min - i påvente av neste tur! Ibiz 1: Denne helgen seljger jeg båten min men neste helg skal det blåse mye for å holde meg på land. Bra tidspunkt for overlevering Sitér dette innlegget Link to post
TICORA Svart 23.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2011 Ibiz 1: Denne helgen seljger jeg båten min men neste helg skal det blåse mye for å holde meg på land. Jeg mener HUSET mitt, ikke båten! Selger da ikke båten kan skjønne.... Sitér dette innlegget Link to post
