Propellvalg 13fot Selco med 79mod Evinrude 55hk
GlennIversen
Sjøsatte min eldre Selco i helgen:
I følge knopmåleren var hastigheten 33knop, når jeg (95kg) satt alene i båten, og med 3 voksne (totalvekt ca 250kg daukjøtt) var farten helt lik, båten planer og ligger pent i vannet når hastigheten er nede i 22knop (med 3voksne)ingen endring på hverken fart eller akslerasjon.
Jeg brukte da min alupropell som har følgende dimensjon: 11 3/4 X 17
Har også en solas stålpropell med dim 12 1/4 X 15 som jeg tenkte jeg skulle prøve på denne båten,
Turtallet vet jeg ikke noe om siden jeg ikke har turteller.
Hva slags endring vil jeg kunne forvente med å bytte til denne stålpropellen?
Redigert av GlennIversen (see edit history)
Ha en fin dag
Hvorfor blir det raskere akselerasjon og høyere turtall med denne stålpropellen??
Hvor mye mindre fart blir det?
Hva med marsfarten og hastigheten for å kunne holde båten fint i plan?
Litt usikker på hvor aktuelt det blir, men hvilke propell lønner det seg å bruke, hvis jeg skal dra tenåringen i huset på vannski.
Ha en fin dag
Heiser denne igjen, da jeg er litt usikker på om jeg koste på meg bryderiet med å teste dette eller om det bar er bortkastet tid.
Har også en som ønsker å kjøpe denne stålpropellen, så hvis det er noen som har noen formening eller forklaring på:
Ha en fin dag
