KongKing Startet 22.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 22.Mai.2011 Hei Har en gammel VP-tenningslås til min MD17c, men den skal jeg bytte. Bakpå VP sin finner jeg tilkoplingspunkter med tall, som jeg etter en titt i skjemaet under ser ut til å være: 15 (2 stk): ikke er i bruk. 30 (2 stk i paralell?): Dynamo 75: Starter 50: Dynamo Har en ny tenningslås med noe andre tall enn på VP sin tegning. Den har 4 posisjoner. av, 2 steg til + start. Kan noen fortelle meg hvilke VP-ledninger som skal på hvilket steg? Håper jeg gjorde med forstått... Fig. fra manual: KK Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 22.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2011 (redigert) 30: ingång Batteri B+ 15: utgång från tändningslåset som i tändningslåset förbindes med B+ när nyckeln slås till. Att driva instrument mm. 50: Styrspänning till startmotor. Till solenoiden. 75: Radio-anslutning (som ofta bryts när man startar motorn för att skydda känslig elektronik från spänningsspikar från startmotorn) Redigert 22.Mai.2011 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
KongKing Svart 22.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2011 Hei Takk for info, men hvordan skal dette kobles på min nye tenningslås? Tror den har nummere som er 15, 15a, 30, 50 og P. Skal sjekke dette nærmere. KK Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 22.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2011 (redigert) 15a är en separat utgång till tändspole eller liknande, knappast aktuell på en dieselmotor. P vet jag inte, om inte någon med djupare kunskaper kommer på banan och kan förklara så får Du väl prova med en provlampa när den får ström. Hur Du skall koppla ser Du ju av det schema Du har bifogat till frågan. Om radioanslutning (75) saknas så får Du väl hitta annan anslutning för eventuell radio och elektroniska instrument. Kanske finns det förbrukningsbatterier ombord? Redigert 22.Mai.2011 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
egilwh Svart 22.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2011 Har en ny tenningslås med noe andre tall enn på VP sin tegning. Den har 4 posisjoner. av, 2 steg til + start. Trinnene på tenningslåsen du spør om er vel: av, tenning på, gløding og start. I tillegg er det evt. et 5. trinn dersom du har Stopp også på nøkkel. Sitér dette innlegget -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post
KongKing Svart 22.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2011 (redigert) Hur Du skall koppla ser Du ju av det schema Du har bifogat till frågan. Hei Ja det hadde vært enkelt om jeg skulle koble det til VP sin tenningslås, men det skal jeg ikke. Jeg har en ny tenningslås som ikke er VP, og der er nummere (ikke de samme som i skjemaet) annerledes. Men det står nummer på siden av tenningslåsen som "tilhører" posisjonen på nøkkelen. Når nøkkelen er i "off" er tegnet "p" Når jeg vrir ett hakk på nøkkelen tilsvarer dette "30" osv. Jeg tenkte at jeg gjennom dette kunne finne ut hvilke VP-ledninger som skal inn på rett plass... Jeg får forske flitt videre :-) KK Redigert 22.Mai.2011 av KongKing (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
