Even Neve Startet 22.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 22.Mai.2011 (redigert) Etter vinteropplag har den automatiske nivåbryteren av merket Rule fått seg noen nykker. Den flyter fint opp som den skal men må nå trykkes ned før den bestemmer seg for å gi pumpa (også Rule) beskjed om at den skal begynne å lense. Detter er jo i utgangspunktet ganske artig, men på en annen måte negasjonen av hvordan lensepumpe opplegget skal fungere. Før jeg begynner min sannsynligvis ukyndige feilsøking av dette fenomenet undrer jeg på om noen kan ha ideer om hva som kan være årsaken? Ånder eller forbannelser eller lignende er utelukket - eksorsisten var i båten i går Redigert 22.Mai.2011 av Even Neve (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 22.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2011 Hvis dette har fungert før, og du ikke har rørt noen ledninger, så er det vel defekt nivåbryter og lite annet og gjøre enn og kjøpe ny. Hadde selv en av samme merke som gikk i stykker etter 4 år. Da var den på, enten den sto oppe eller nede. Pumpa av samme merke er sikkert 10 år, og like sprek. Jeg er ikke avhengig av selvlensing så ny bryter blir det ikke på meg. Det er jo litt verre for de som må det. Trøbler bryteren når du ikke er i båten så tømmes batteriet ganske fort. Vet ikke hva som er verst, tomt batteri eller båt med mye vann i. Sitér dette innlegget Link to post
taunus Svart 23.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2011 Tar jeg ikke helt feil ligger det en magnet inni. Den har sikkert løsnet. Ligger i buen innerst på flottøren. Sitér dette innlegget Link to post
